本文适用于具有Enterprise/Tensor许可证的TeamViewer客户。
概述
TeamViewer单点登录(SSO)旨在通过将TeamViewer与身份提供者和用户目录相连接来减少大公司的用户管理工作。
要求
要使用TeamViewer单点登录,您需要
- TeamViewer版本13.2.1080或更新版本
- SAML 2.0兼容身份提供商(IdP)*
- TeamViewer帐户,用于访问管理控制台并添加域
- 访问您域的DNS管理以验证域所有权
- TeamViewer Tensor许可证。
TeamViewer管理控制台(MCO)配置
使用此域的电子邮件地址为所有TeamViewer帐户在域级别激活单点登录(SSO)。激活后,登录相应TeamViewer帐户的所有用户都将重定向到已为域配置的身份提供程序。
出于安全原因和防止滥用,需要在激活功能之前验证域所有权。
添加新域名
要激活SSO,请登录TeamViewer 管理平台 (Management Console)并选择Single Sign-On菜单条目。单击添加域,然后输入要为其激活SSO的域。
您还需要为身份提供者提供元数据。有三种选择可供选择:
- 通过URL:在相应的字段中输入您的IdP元数据URL
- 通过XML:选择并上传您的元数据XML
- 手动配置:手动输入所有必要信息。请注意,公钥必须是Base64编码的字符串。
创建自定义标识符
添加域后,可以生成自定义标识符。 TeamViewer不存储此自定义标识符,但用于SSO的初始配置。它不能在任何时间点更改,因为这将打破单点登录并且需要新的设置。任何随机字符串都可以用作客户标识符。稍后需要此字符串来配置IdP。
验证域名所有权
成功添加域后,您需要验证域所有权。在域验证完成之前,不会激活单点登录。
要验证域名,请使用验证页面上显示的值为您的域名创建新的TXT记录。
📌注意: 由于DNS系统,验证过程可能需要几个小时。
添加TXT记录的对话框可能类似于:
📌注意: 根据您的域管理系统,输入字段的描述可能有所不同。
创建新的TXT记录后,单击“开始验证”按钮开始验证过程。
📌请注意,由于DNS系统,验证过程可能需要几个小时。
💡提示: TeamViewer将在开始验证后24小时内查找TXT验证记录。如果我们在24小时内找不到TXT记录,则验证失败并且状态会相应更新。在这种情况下,您需要通过此对话框重新启动验证。
💡提示: 为单点登录添加域时,建议将拥有帐户添加到排除列表中。这样做的原因是即使IdP不工作,您仍然可以访问域配置。
示例:TeamViewer帐户“admin@example.com”为单点登录添加域“example.com”。添加域后,应将电子邮件地址“admin@example.com”添加到排除列表中。.
使用G Suite进行身份提供商设置
- 打开Google管理控制台:https://admin.google.com
- 创建用于保存TeamViewer客户标识符的自定义用户属性:
- - 导航到“目录”>“用户”
- - 右上角,按“管理自定义属性”按钮。
- -添加自定义属性(右上角)
- - 输入类别名称(例如“单点登录”)和可选说明。
- - 在自定义字段部分中,输入新自定义属性的名称,例如TeamViewer Customer Identifier。
- - 选择信息类型为文本
- - 选择“可见性”对管理员可见
- - 选择值的数量为单值
- - 按“添加”
3.导航到应用程序> SAML应用程序,单击右下角的添加(+)。
4.选择设置我自己的自定义应用程序
5.按“下一步”确认“Google IdP信息”对话框。之后也可以再次访问所有信息。
6.输入应用程序的名称,例如“TeamViewer”(也可以选择添加描述和徽标)。
7.在“服务提供商详细信息”上,输入以下信息:
8.在“属性映射”部分中,添加以下映射:
📌请注意,希望通过单点登录登录TeamViewer的用户必须设置“TeamViewer客户标识符”属性。
TeamViewer客户端配置
从版本13.2.1080开始,TeamViewer与Single Sign-On兼容。
以前的版本不支持单点登录,并且在登录期间无法将用户重定向到您的身份提供商。客户端配置是可选的,但允许更改已使用的浏览器以进行IdP的SSO登录。
默认情况下,TeamViewer客户端将使用嵌入式浏览器进行身份提供程序身份验证。如果您更喜欢使用操作系统的默认浏览器,则可以通过以下注册表项更改此行为:
📌注意: 您需要在创建或更改注册表后重新启动TeamViewer客户端。
