Qu'est-ce qu'un fichier de projet (*.v3pproj) ?
Les fichiers de projet sont créés dans l'éditeur Frontline Spatial et contiennent des informations sur le modèle 3D utilisé, ainsi que sur les marqueurs, les épingles et le contenu qui y ont été ajoutés.
Qu'est-ce qu'un fichier workflow (*.v3p) ?
Les fichiers de flux de travail contiennent les composants d'un flux de travail, qui sont essentiellement un ensemble d'épingles représentant des informations sur un composant réel, par exemple une machine. En outre, au moins un marqueur (ou d'autres références spatial ) est ajouté au flux de travail pour permettre le positionnement correct des épingles sur le composant réel.
Remarque: un flux de travail ne conserve pas d'informations sur le modèle CAO de référence lui-même (aucun contexte ni paramètre de projet n'est donc stocké dans un flux de travail).
Comment utiliser les vues dans l'éditeur Spatial?
Les vues permettent d'organiser le contenu des flux de travail (tels que les épingles, les marqueurs et d'autres contenus créés par l'utilisateur) dans différentes vues. Cela permet de regrouper les flux de travail dans différentes sections ou rubriques.
Exemple : Un utilisateur de l'éditeur Spatial peut rendre certaines épingles visibles dans une vue et les cacher dans une autre vue. Cela peut s'avérer utile lorsque la scène 3D de l'éditeur doit être moins encombrée d'épingles.
Cette différenciation entre ce qui est visible et ce qui ne l'est pas dans une vue ne concerne que l'éditeur. Une fois le flux de travail téléchargé sur FCC, toutes les vues sont fusionnées en un seul flux de travail qui peut être lu dans l'application Spatial Workplace.
Remarque: le connecteur 2D ne reproduit pas les différences de visibilité des éléments entre les vues. Tous les éléments sont visibles dans le connecteur 2D.
Les transformations/axes de mouvement sont erronés
Si les axes de transformation (axes rouge, vert et bleu lors de la sélection d'objets dans la scène 3D) sont tournés dans une orientation inattendue, essayez de basculer l'espace de transformation Local vs Global dans le menu contextuel situé sur le côté gauche de la vue de la scène 3D.
Comment utiliser les lignes dans l'éditeur Spatial?
Remarque: pour mettre en évidence certaines parties de votre modèle, vous pouvez notamment tracer des lignes au-dessus de celles-ci.
- Sélectionnez l'épingle et cliquez sur Ajouter un élément dans la section Lignes du menu de droite.
- Définissez les lignes en cliquant sur des points de la surface du modèle. Les lignes seront tracées entre les points définis.
- Appuyez sur Entrée pour terminer le tracé de la ligne. Si vous souhaitez abandonner votre sélection, vous pouvez appuyer sur Echap.
- Vous pouvez modifier la couleur et le nom de la ligne à l'aide du bouton d'édition du menu.
Que signifie l'expression "Afficher le contenu uniquement en cas de mise en évidence" dans les paramètres des épingles ?
Ce bouton permet de contrôler l'affichage du contenu de l'épingle.
Désactiver: tout le contenu associé à cette épingle (notes, images, vidéos, hologrammes) sera immédiatement affiché lorsque l'épingle sera affichée.
Toggle On: le contenu de l'épingle n'est affiché qu'après avoir sélectionné l'épingle. Vous pouvez le faire en passant votre curseur dessus avec l'HoloLens ou en le touchant avec un appareil iOS/Android.
Que signifie "Garder la broche précédente active" dans les connexions de broches ?
Lorsqu'elle est activée, la broche précédente reste visible même après le déclenchement de cette connexion dans le lieu de travail Spatial.
Comment gérer les versions et les modifications des fichiers CAO 3D ?
Cette exigence nécessite un peu plus de personnalisation. La fonction de script permet d'analyser les fichiers CAO externes et de détecter les modifications.
Remarque: TeamViewer peut vous aider à créer des scripts personnalisés ou des intégrations PLM.
Peut-on visualiser/afficher en direct les données des machines IoT sur Workplace ?
Les intégrations API de données IoT peuvent être réalisées via un projet de personnalisation pour l'instant. Il n'existe pas d'interface générale pour le moment.
Note: Veuillez vous référer à l'équipe de développement/la gestion de l'excellence.
Comment automatiser le processus de création de flux de travail ?
Si l'édition manuelle des flux de travail est trop onéreuse ou demande trop d'efforts pour votre entreprise, vous pouvez utiliser le système de gestion des flux de travail.
La fonctionnalité de script permet la création d'épingles et de marqueurs ainsi que l'ajout de contenu grâce au langage de programmation JavaScript.
Les flux de travail peuvent être créés plus rapidement en analysant les informations contenues dans un fichier .csv ou .xml, par exemple.
Vous trouverez plus d'informations dans le chapitre Scripting de notre base de connaissances Spatial.
Comment puis-je modifier la résolution cible d'une conversion vidéo ?
Allez dans Réglages > Contenu de l'épingle > Qualité vidéo.
Sur quels appareils puis-je utiliser l'application Spatial Workplace ?
Vous pouvez actuellement exécuter Spatial Workplace sur le Microsoft HoloLens 2, sur le dispositif VR Oculus Quest et sur les appareils mobiles(iOS et Android) avec une compatibilité avec ARKit ou ARCore.
Note: Vous trouverez plus de détails sur les appareils pris en charge sur la page des spécifications du logiciel.
Comment modifier le modèle 3D du projet ?
Les utilisateurs peuvent ajouter plusieurs modèles à la scène 3D et supprimer ceux qui ne sont pas utilisés. Il suffit d'importer le nouveau modèle et de supprimer l'ancien.
Comment supprimer un modèle 3D de la scène 3D de l'éditeur ?
Ouvrez l'explorateur de modèles dans la partie gauche de la scène 3D et sélectionnez le nœud racine du modèle que vous souhaitez supprimer. Sélectionnez ensuite Supprimer le modèle dans le menu de droite.
Puis-je utiliser l'éditeur Spatial dans un autre système d'exploitation que windows?
Actuellement, l'éditeur Spatial n'est pris en charge que sur les appareils Windows fonctionnant sous Windows 10.
Où puis-je trouver les marqueurs ArUco et les QR Codes à imprimer ?
Dans le menu supérieur de l'éditeur Spatial, sous Marker PDF.
Quels sont les formats de fichiers CAO / modèles 3D pris en charge ?
Les formats pris en charge sont les suivants :
- IGES (.igs, .iges)
- STEP (.step, .stp)
- JT (.jt)
- ACIS (.sat, .sab, .asat, .asab)
- XCGM (.xcgm)
- CATIA V5 1 (.catproduct, .catpart)
- 3DExperience (CATIA V6) 2 (.3dxml)
- SolidWorks 8 (.par, .asm)
- SolidWorks 9, 10 (.sldprt, .sldasm)
- NX 5 (.prt)
- DFX/DWG 3 (.dwg, .dxf)
- Inventor 4 (.ipt, .iam)
- Parasolid 6 (.x_t, .x_b)
- VDA-FS (.vda)
- STL (.stl)
- FBX (.fbx)
- OBJ (.obj)
- Creo (.prt, .prt.*, .asm, .asm.*)
Comment puis-je diffuser en direct mon point de vue HoloLens sur un écran ou un ordinateur ?
Pour diffuser en direct votre point de vue HoloLens, utilisez la capture de réalité mixte via le portail de l'appareil HoloLens 2.
Comment activer le portail des appareils :
Comment utiliser la capture de réalité mixte :
Comment puis-je configurer mon HoloLens ?
Pour configurer votre HoloLens, consultez la documentation officielle de Microsoft : https://docs.microsoft.com/en-us/hololens/hololens2-start
Comment activer/utiliser la synthèse vocale ?
La fonction de synthèse vocale doit être activée par TeamViewer/VISCOPIC car elle entraîne des coûts supplémentaires dans la consommation du nuage Azure.
Comment activer/utiliser les scripts ?
Pour activer la fonction de script dans l'éditeur Spatial:
- Ouvrez le menu Paramètres en haut de la page,
- cliquez sur la case à cocher à côté de Scripting pour l'activer, et
- cliquez sur OK.
