Este artículo se dirige a usuarios licenciados que tienen MDS (Mobile Device Support).
Requisitos
Se parte de la base de que estos requisitos ya están en funcionamiento:
- El dispositivo Zebra es un dispositivo con el sistema operativo de Android
- MX 9.3+ está instalado
- La aplicación de Host está instalada en el dispositivo
📌Nota: Puedes comprobar qué versión de MX tiene tu dispositivo en este enlace:
¿Qué versión de MX/OSX esta instalada? - TechDocs
General
Para controlar remotamente el dispositivo Zebra sin ninguna interacción del usuario final (acceso desatendido), se debe configurar el servicio de Eventinjection, y las aplicaciones de TeamViewer (Classic) necesitan tener acceso al servicio de Eventinjection. Esta configuración se realiza a través de un archivo XML.
Esta documentación explicará cómo habilitar la aplicación Host para el control remoto en tu dispositivo Zebra.
¿Cómo funciona?
Tienes muchas maneras de distribuir tu archivo XML en tus dispositivos. Puedes distribuirlo:
I. A través de MDM/EMM
1) XML Config
Si tu MDM/EMM es compatible con el despliegue de configuraciones XML de Zebra, todo lo que tienes que hacer es distribuir el XML a través de tu portal MDM/EMM.
<wap-provisioningdoc>
<characteristic version="9.3" type="AccessMgr">
<parm name="OperationMode" value="1" />
<parm name="ServiceAccessAction" value="1" />
<parm name="ServiceIdentifier" value="com.zebra.eventinjectionservice" />
</characteristic>
<parm name="ServiceAccessAction" value="4" />
<parm name="CallerPackageName" value="com.teamviewer.host.market" />
<parm name="CallerSignature" value="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" />
</characteristic>
<parm name="ServiceIdentifier" value="com.zebra.remotedisplayservice" />
</characteristic>
</wap-provisioningdoc>
2) OEMConfig
Si tu MDM/EMM soporta OEMConfig, puedes crear un perfil con los parámetros de configuración que aparecen a continuación, y luego asignarlo a tu dispositivo desde el portal MDM/EMM. Estos parámetros son los mismos para todos los MDM/EMM con los que nos integramos, aunque la interfaz de acceso a la configuración de OEMConfig es diferente para cada MDM/EMM.
Configuración de los parámetros de OEMConfig:
1) Permite el Control Remoto
- Transaction Step selecciona “Service Access Configuration” después “Configure”
- Selecciona " Allow " para " Service Binding Action ".
- Completa " Allow Service Identifier" con: com.zebra.eventinjectionservice
- Selecciona 'Allow' para 'Service Caller Action' y utiliza el mismo identificador de servicio que en el paso anterior
- Completa " Allow Caller package" con: com.teamviewer.host.market
- Rellena el campo Allow Caller signature" con:
2) Permite el Acceso Desatendido
a) Añade la transacción:
- Selecciona las opciones de " Transaction Steps " (3 puntos)
- Selecciona " Add setting" (Añadir configuración)
- En el paso de transacción recién creado, selecciona " Service Access Configuration " y luego " Configure ".
b) Aplica los ajustes
- Completa " Allow Service Identifier" con: com.zebra.remotedisplayservice
II. A través de StageNow
Es necesario preparar este dispositivo principal mediante la creación de un perfil de puesta en escena a través de StageNow. Una vez que la configuración del dispositivo principal esté hecha, es necesario exportarla para poder desplegarla en tu dispositivo. Obtendrás un archivo XML con el que podrás elegir el método que prefieras para enviar tu configuración XML a tus dispositivos:
- A través del código de barras
- A través de audio
- A través de la etiqueta NFC
Una vez hecho esto, podrás controlar remotamente tu dispositivo Zebra.
Para permitir que una aplicación se comunique con el servicio de Event Injection, tenemos que especificar la firma de esa aplicación. Cuando se utiliza la herramienta StageNow, hay que especificar un archivo .crt desde el que se incluirá la firma de la aplicación a la que se llama. Por favor, utiliza el archivo adjunto TeamViewer (Classic)AppSignature.crt
Con objeto de simplificar el proceso, te proporcionamos un ejemplo con códigos de barras para la aplicación Host.
EnableRemoteDisplayForHost.pdf
EnableRemoteDisplayForHost_2.pdf
