⚠ Este artículo ha sido traducido automáticamente. La revisión del mismo por parte de nuestro equipo hispanohablante está en proceso. Puedes consultar el artículo original en inglés cambiando el idioma debajo del índice en la parte derecha. ⚠
General
Este artículo se aplica a todos los usuarios y clientes de TeamViewer (Classic).
⚠Descargo de responsabilidad importante: Tenga en cuenta que este artículo es una recomendación general, y no podemos garantizar que los pasos que se indican a continuación sean suficientes para solucionar los problemas de conectividad que ha encontrado. Los pasos que se indican a continuación deben realizarse bajo su propio riesgo y responsabilidad.
Los problemas de conectividad pueden ser causados por múltiples factores, incluyendo la inestabilidad con los ISP. Al iniciar una conexión remota, TeamViewer (Classic) puede mostrar el siguiente mensaje de error:
así como:
Pasos para la resolución de problemas
La solución más sencilla y eficaz que hemos encontrado para ayudar a nuestros clientes y usuarios a superar este problema es desactivar IPv6 en los dispositivos utilizados para la conexión remota (los tuyos y los de tu pareja).
📌Nota: Si ya tiene IPv6 deshabilitado en ambos extremos de la conexión remota, y el problema persiste, por favor considere contactar a nuestro soporte al cliente directamente por teléfono o ticket. Nuestro foro de soporte también está abierto al público para la asistencia.
A continuación se presenta una guía paso a paso para desactivar IPv6 según su sistema operativo:
Desactivar IPv6
▹Windows
1) Escriba en la barra de búsqueda de Windows ncpa.cpl, y se abrirá la ventana de conexión a la red
2) Haga clic con el botón derecho del ratón en la red disponible (normalmente Ethernet o Wi-Fi) → Propiedades.
3) Desmarque la opción Protocolo de Internet versión 6 (TCP/IPv6) → haga clic en Aceptar para guardar
4) Después de realizar los pasos anteriores, reinicie los servicios de TeamViewer (Classic) e intente conectarse de nuevo.
📌Nota: Puede cerrar fácilmente los servicios de TeamViewer (Classic) haciendo clic con el botón derecho del ratón en el icono de TeamViewer (Classic) en el menú Mostrar iconos ocultos:
▹MacOS
1) Abra Preferencias del Sistema → red
2) En el panel izquierdo, seleccione el adaptador de red en uso (Wi-Fi o Ethernet) → Haga clic en el botón Avanzado
3) Vaya a la pestaña TCP/IP y, en Configurar IPv6, configúrelo como Sólo enlace local → Haga clic en Aceptar para guardar.
🔀 Como alternativa, puede configurar la opción Configurar IPv6 en Off
Si la opción Off no es visible, puede abrir el terminal e introducir la línea de comandos de acuerdo con su red activa:
- Wi-Fi:
networksetup -setv6off Wi-Fi
- Ethernet:
networksetup -setv6off Ethernet
- Wi-Fi y Ethernet al mismo tiempo:
networksetup -setv6off Ethernet && networksetup -setv6off Wi-Fi
Puedes volver a activar IPv6 sustituyendo setv6off
por setv6automatic
Ejemplo: networksetup -setv6automatic Wi-Fi && networksetup -setv6automatic Ethernet
4) Después de realizar los pasos anteriores, reinicie su dispositivo e intente conectarse de nuevo con TeamViewer (Classic).
▹Linux
📌Nota: Los pasos que se indican a continuación son sólo un ejemplo y pueden variar en función de su entorno Linux.
💡Sugerencia: Primero puedes verificar el estado de tu IPv6 siguiendo los pasos:
1) Inicie sesión con privilegios de root
2) Ejecute el siguiente comando:
$ ip a | grep inet6
- Si el resultado es el siguiente, entonces IPv6 está activado:
inet6 ::1/128 scope host
inet6 fe80::e922:bcdf:e150:labb/64 scope link
- Si IPv6 está desactivado, no debería ver ninguna salida si ejecuta este comando.
Para desactivar IPv6 en un dispositivo Linux, puede realizar los siguientes pasos:
2) Abra el archivo /etc/sysctl.conf con el siguiente comando:
$ sudo vim /etc/sysctl.conf
3) Añade las siguientes líneas:
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1
4) Guarde el archivo y reinicie su dispositivo con el siguiente comando:
$ sudo reboot
5) Compruebe que IPv6 está desactivado ejecutando el siguiente comando:
$ ip a | grep inet6
