Aprende a aplicar tu personalización a un módulo ya instalado mediante script.
Este artículo se aplica a los titulares de licencias Corporate y Tensor que deseen implementar TeamViewer (13.2 o posterior) en sus dispositivos Windows.
Cómo aplicar tu personalización a un módulo instalado
Conectado a Internet
Para aplicar tu personalización a un módulo instalado mientras estás conectado a Internet, sigue las instrucciones a continuación:
- Abre el símbolo del sistema (command Prompt) (CMD).
- Navega hasta la carpeta de instalación de TeamViewer.
- (Por defecto, debería ser: %Program Files(x86)%\TeamViewer o %Program Files%\TeamViewer
- Introduce el siguiente comando en la línea de comandos:
- TeamViewer.exe customize --id paste_your_customization_id_here
- Confirma.
Sin conexión a Internet
Para aplicar tu personalización a un módulo instalado sin estar conectado a Internet, sigue las instrucciones a continuación:
- Descarga el archivo .zip de configuración personalizada desde la siguiente URL:
- https://configdl.teamviewer.com/configs/<customconfig id>.zip
- Por favor remplaza <customconfig id> con el CUSTOMCONFIG que obtienes en el Paso 2.
- Abre el Símbolo del Sistema (command Prompt) (CMD)
- (Per default, it should be: %Program Files(x86)%\TeamViewer or %Program Files%\TeamViewer
- TeamViewer.exe customize --path path_to_customization_ZIP
- Confirma
En ambos métodos, la personalización será aplicada a tu módulo.
Los cambios visuales (logotipo, color, cambios textuales, descargo de responsabilidad y términos y condiciones) serán visibles tras un reinicio. Si has utilizado el parámetro opcional --restart-gui, el client de TeamViewer se reiniciará automáticamente.
Parámetros principales
▹ --id <customization_id>
Especifica la personalización mediante el ID correspondiente obtenido de la Management Console.
⚠ No puede ser combinado con --path.
▹--path <path_to_zip>
En lugar de utilizar --id, puedes especificar el archivo zip de personalización. También se aceptan rutas UNC. El usuario que ejecuta el comando necesita derechos de acceso a esa ruta.
⚠ No puede ser combinado con --id
▹--restart-gui
Este parámetro reinicia el client de TeamViewer. El reinicio aplica los cambios visuales de la personalización dada (logotipo, color, cambios textuales, descargo de responsabilidad y términos y condiciones).
▹ --remove
Esta opción elimina una personalización ya aplicada, sì la hubiera. Sin esta opción, la segunda personalización fallaría en caso contrario.
Ya puedes especificar la siguiente personalización mediante --id o --path para que se aplique una vez finalizada la eliminación.
Error codes
