El agente Embedded de TeamViewer es una potente herramienta que te permite acceder y controlar remotamente dispositivos IoT desde cualquier lugar del mundo. Para que el agente Embedded sea accesible, es necesario asignarlo a tu cuenta de TeamViewer. En este artículo, te mostraremos cómo asignar tu agente TeamViewer Embedded a tu cuenta utilizando diferentes métodos.
Este artículo se aplica a tod@s l@s usuari@s de TeamViewer Embedded.
Cómo asignar un agente a TeamViewer Embedded
📌Nota: Para asignar un agente de TeamViewer Embedded, debes crear una cuenta de TeamViewer. Puedes crear una cuenta TeamViewer a través del panel Embedded en https://web.teamviewer.com/.
Asignar un dispositivo mediante el token de asignación
- Inicia sesión en https://iot.teamviewer.com/ y haz clic en el nombre de la cuenta en la esquina superior derecha.
- Selecciona Ficha de asignación en el menú desplegable y copia la ficha del cuadro gris.
- Inicia el agente utilizando el comando
$ systemctl start teamviewer-iot-agent
- Llama al comando de asignación
$ teamviewer -iot-agent assign <the-assignment-token>
Asignar un dispositivo mediante el ID de asignación
- Inicia sesión en https://web.teamviewer.com/ y haz clic en la pestaña Diseñar y distribuir de la izquierda.
- Crea una configuración de despliegue, como se describe en el paso 1 de este artículo.
- Copia el ID de asignación de la configuración de asignaciones marcando la casilla correspondiente y haciendo clic en Copiar ID.
-iot-agent - Llama al comando de asignación
$ teamviewer
-iot-agent assign <the-assignment-id>
Asignar un dispositivo mediante el token de asignación (sólo para IoT Monitoring)
📌Nota: Este método sólo se debe utilizar si estás utilizando IoT Monitoring en tu dispositivo.
$ systemctl start teamviewer -iot-agent
$ teamviewer
-iot-agent assign --legacy-v1 <the-assignment-token> --group 'MyGroup'
Asignar un dispositivo NAS (QNAP / Synology)
Para asignar un dispositivo NAS (QNAP / Synology):
- Abre la aplicación TeamViewer y haz clic en Asignar dispositivo.
- En la ventana que aparece, introduce el identificador o ID de asignación.
Desasignar el dispositivo NAS
Para desasignar el dispositivo NAS, abre la aplicación de TeamViewer y haz clic en Eliminar asignación.
Diferencia entre ficha de asignación e ID de asignación
Ficha de asignación
- Asignaciones heredadas; pueden seguir utilizándose con la opción --legacy-v1
- Forma abreviada (por ejemplo, 123456-XXXXXXXXXXXXXXXXX)
- Originalmente creado por cualquier usuario; reasignado al nuevo método de asignación (ID de asignación)
ID de asignación
- Recién introducido para las asignaciones
- Forma larga (por ejemplo, 123456ABCXXXXXXXXXXXXXXXX[...]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
