Acceso no presencial seguro para tus dispositivos - TeamViewer Support
<main>
<article class="userContent">
<p><em>Este artículo está dirigido a todos los usuari@s de TeamViewer.</em></p><h2 data-id="general">General</h2><p>Si estás pensando en utilizar TeamViewer para el acceso no presencial, es muy importante la seguridad, ya que podrás acceder continuamente a tus hosts.</p><p>Sigue las instrucciones a continuación para asegurarte de que tu host esté protegido en todo momento del acceso no autorizado.</p><h2 data-id="desactivar-las-contrasenas-aleatorias">Desactivar las contraseñas aleatorias</h2><p>El primer paso y el más importante para hacer el acceso remoto seguro es desactivar la contraseña aleatoria en los ajustes de TeamViewer dirigiéndote a <strong>Opciones > Seguridad > Contraseña aleatoria (para el acceso espontáneo)1</strong></p><div class="embedExternal embedImage display-large float-none">
<div class="embedExternal-content">
<a class="embedImage-link" href="https://us.v-cdn.net/6032394/uploads/ZLBRONJDRA1Q/image.png" rel="nofollow noreferrer noopener ugc" target="_blank">
<img class="embedImage-img" src="https://us.v-cdn.net/6032394/uploads/ZLBRONJDRA1Q/image.png" alt="image.png" height="489" width="717" loading="lazy" data-display-size="large" data-float="none"></img></a>
</div>
</div>
<p><br></p><h2 data-id="desactivar-(todas)-las-contrasenas-personales">Desactivar (todas) las contraseñas personales</h2><p>Este paso es opcional y se trata solo de una recomendación si el host está asignado a una cuenta de TeamViewer (ver 1 de la captura de pantalla inferior)</p><p>Si desactivas tu contraseña personal, asegúrate de eliminar también las contraseñas adicionales. Puedes desactivar la contraseña personal «principal» (punto 2 captura de pantalla superior) y todas las contraseñas adicionales (en 3 captura de pantalla superior) en <strong>Opciones > Seguridad > Contraseña personal (para acceso no presencial)</strong>.</p><div class="embedExternal embedImage display-large float-none">
<a class="embedImage-link" href="https://us.v-cdn.net/6032394/uploads/6ZB2GW5RJ5MI/image.png" rel="nofollow noreferrer noopener ugc" target="_blank">
<img class="embedImage-img" src="https://us.v-cdn.net/6032394/uploads/6ZB2GW5RJ5MI/image.png" alt="image.png" height="489" width="717" loading="lazy" data-display-size="large" data-float="none"></img></a>
</div>
</div>
<p><br></p><h2 data-id="concede-acceso-facil-a-tu-cuenta">Concede acceso fácil a tu cuenta</h2><p>Este paso, en combinación con los anteriores, otorga la máxima seguridad al acceso no presencial.</p><p>En primer lugar, debes asignar el ordenador a tu cuenta de TeamViewer. Para ello, dirígete a <strong>Opciones > General > Asignación de cuenta</strong> (ver 1 imagen inferior). Introduce las credenciales de tu cuenta en el diálogo emergente (ver 2 en imagen inferior).</p><div class="embedExternal embedImage display-large float-none">
<a class="embedImage-link" href="https://us.v-cdn.net/6032394/uploads/Y0FTTGC0BK9Q/image.png" rel="nofollow noreferrer noopener ugc" target="_blank">
<img class="embedImage-img" src="https://us.v-cdn.net/6032394/uploads/Y0FTTGC0BK9Q/image.png" alt="image.png" height="489" width="717" loading="lazy" data-display-size="large" data-float="none"></img></a>
</div>
</div>
<p><br></p><p>A continuación, activa la casilla de verificación <strong>Conceder<nombre de tu cuenta> acceso fácil</strong> en <strong>Opciones > Seguridad > Contraseña personal (para acceso no presencial).</strong></p><div class="embedExternal embedImage display-large float-none">
<a class="embedImage-link" href="https://us.v-cdn.net/6032394/uploads/6RWG26W6E3VJ/image.png" rel="nofollow noreferrer noopener ugc" target="_blank">
<img class="embedImage-img" src="https://us.v-cdn.net/6032394/uploads/6RWG26W6E3VJ/image.png" alt="image.png" height="489" width="717" loading="lazy" data-display-size="large" data-float="none"></img></a>
</div>
</div>
<p><br></p><p>Ahora puedes acceder a este host sin contraseña a través de tu cuenta. Si has seguido los pasos descritos, ahora es imposible acceder a este host utilizando la ID de TeamViewer y contraseña. El acceso únicamente es posible a través de la cuenta a la que está asignado. Además, los dispositivos con acceso fácil pueden compartirse con otros usuarios sin necesidad de introducir credenciales para establecer una conexión remota. Para más información acerca de compartir en grupo, consulta el artículo relacionado (en inglés):</p><div class="js-embed embedResponsive" data-embedjson="{"recordID":3589,"recordType":"discussion","body":"<p><img src=\"https:\/\/us.v-cdn.net\/6032394\/uploads\/lithium_attachments\/792i5D92356B7A9157DD.jpg\" role=\"button\" title=\"blog_Group_ReSharing (1).png\" alt=\"blog_Group_ReSharing (1).png\" class=\"embedImage-img importedEmbed-img\"><\/img><\/p>\n<p><strong>It always takes a while for new employees before they can work at full speed.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Group Re-Sharing is a way to make the onboarding process with TeamViewer much easier.<\/strong><\/p>\n<p>When was the last time you started to work for a new company – do you remember what it was like?<\/p>\n<p>Everything is new and exciting, but on the other hand there’s a bunch of things that have to be done in order for you to fully arrive and get up to speed with your tasks:<\/p>\n<p>You pretty much can’t do anything until your workstation, including your software, is set up.<\/p>\n<p>Now, there’s parts about this whole process that, if your work relies on TeamViewer, we can help you out with.<\/p>\n<p>As a matter of fact, the onboarding process with TeamViewer is much easier since version 11.<\/p>\n<p>That’s because, once more, we received very valuable feedback from you. You told us you’d appreciate an easy way to share contacts and groups in TeamViewer.<\/p>\n<p>Prior to version 11, only a group’s creator could share it with other users. As you can imagine, that was a serious bottleneck on more than one occasion.<\/p>\n<p>Luckily, the Group Re-Sharing feature provided an answer to that problem.<\/p>\n<p>Thanks to Group Re-Sharing, any new employee can receive all contacts that are relevant to their work in a jiffy. They’ll be able to support customers, colleagues or any specific group you share with them right off the bat.<\/p>\n<h3 id=\"toc-hId--1902366814\" data-id=\"how-to-use-group-re-sharing\">How to Use Group Re-Sharing<\/h3>\n<p>You can make groups available to individual contacts in just a few steps.<\/p>\n<p>To re-share it, you need to have the permission level “full control” for that group. Later on, I’ll explain the different levels of permission in greater detail.<\/p>\n<p><strong>1. <\/strong>Go to your <strong>Computers &amp; Contacts<\/strong> in the TeamViewer client.<\/p>\n<p><strong>2. <\/strong>Select the group you want to share and click <strong>Share<\/strong> on the right.<\/p>\n<p><img src=\"https:\/\/us.v-cdn.net\/6032394\/uploads\/lithium_attachments\/793i726DC0B73F6FCA0F.jpg\" role=\"button\" title=\"ReSharing_tutorial_1.PNG\" alt=\"ReSharing_tutorial_1.PNG\" class=\"embedImage-img importedEmbed-img\"><\/img><br><strong>--&gt;<\/strong> The <strong>Share group<\/strong> dialogue box will pop up.<\/p>\n<p><strong>3. <\/strong>Click on <strong>Add<\/strong>.<\/p>\n<p><img src=\"https:\/\/us.v-cdn.net\/6032394\/uploads\/lithium_attachments\/794i04E89C7F902DB74A.jpg\" role=\"button\" title=\"ReSharing_tutorial_2.PNG\" alt=\"ReSharing_tutorial_2.PNG\" class=\"embedImage-img importedEmbed-img\"><\/img><br><strong>--&gt;<\/strong> The <strong>Add user<\/strong> dialogue box will pop up.<\/p>\n<p><strong>4. <\/strong>Select the contact from the list with whom you would like to share the group.<\/p>\n<p><strong>5.<\/strong> Click <strong>OK<\/strong>.<\/p>\n<p><strong><img src=\"https:\/\/us.v-cdn.net\/6032394\/uploads\/lithium_attachments\/795i89358D1F05AEABEE.jpg\" role=\"button\" title=\"ReSharing_tutorial_3.PNG\" alt=\"ReSharing_tutorial_3.PNG\" class=\"embedImage-img importedEmbed-img\"><\/img><\/strong><\/p>\n<p> <\/p>\n<p><strong>6.<\/strong> Now you can edit the <strong>permissions<\/strong> the contact you share the group with will have by clicking on the dropdown menu.<\/p>\n<p><img src=\"https:\/\/us.v-cdn.net\/6032394\/uploads\/lithium_attachments\/796i32F4B5AE852F198E.jpg\" role=\"button\" title=\"ReSharing_tutorial_4.png\" alt=\"ReSharing_tutorial_4.png\" class=\"embedImage-img importedEmbed-img\"><\/img><\/p>\n<p> There are three different levels that build up on each other:<\/p>\n<p><strong>Read-only:<\/strong> View the group and connect to the computers and contacts within the group. Deleting, adding or renaming contacts is not possible.<\/p>\n<p><strong>Read\/Write:<\/strong> Deleting, adding and renaming contacts is possible.<\/p>\n<p><strong>Full Control:<\/strong> The <strong>group can be re-shared<\/strong>. Computers and contacts can be moved from the shared group to own groups. Devices that are assigned to an account can be moved within the company into another shared group.<\/p>\n<p><strong>7. <\/strong>Click <strong>OK<\/strong> when you’re finished.<br><strong>--&gt;<\/strong> The contact will receive a message, which they must accept.<\/p>\n<p>That’s it. You shared a group and the receiver of that group can interact with it in their Computers &amp; Contacts list according to their permissions.<\/p>\n<h3 id=\"toc-hId--1873737663\" data-id=\"sharing-is-caring\">Sharing is Caring<\/h3>\n<p>Thanks to Group Re-Sharing, new employees will be able to support customers after just a few clicks.<\/p>\n<p>While previously only a group owner had the power to share their group, this easy task can be delegated to coworkers by now.<\/p>\n<p>Thanks to that, at least one bottleneck in the onboarding process of new employees can be skipped. Regarding TeamViewer, they can start right away.<\/p>\n<p>Which bottlenecks did you identify in your last onboarding? Tell us in the comment section below!<\/p>","bodyRaw":"<P><span class=\"lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-center\" image-alt=\"blog_Group_ReSharing (1).png\" style=\"width: 986px;\"><img src=\"https:\/\/us.v-cdn.net\/6032394\/uploads\/lithium_attachments\/792i5D92356B7A9157DD.jpg\" role=\"button\" title=\"blog_Group_ReSharing (1).png\" alt=\"blog_Group_ReSharing (1).png\" \/><\/span><\/P>\n<P><STRONG>It always takes a while for new employees before they can work at full speed.<\/STRONG><\/P>\n<P><STRONG>Group Re-Sharing is a way to make the onboarding process with TeamViewer much easier.<\/STRONG><\/P>\n<P>When was the last time you started to work for a new company – do you remember what it was like?<\/P>\n<P>Everything is new and exciting, but on the other hand there’s a bunch of things that have to be done in order for you to fully arrive and get up to speed with your tasks:<\/P>\n<P>You pretty much can’t do anything until your workstation, including your software, is set up.<\/P>\n<P>Now, there’s parts about this whole process that, if your work relies on TeamViewer, we can help you out with.<\/P>\n<P>As a matter of fact, the onboarding process with TeamViewer is much easier since version 11.<\/P>\n<P>That’s because, once more, we received very valuable feedback from you. You told us you’d appreciate an easy way to share contacts and groups in TeamViewer.<\/P>\n<P>Prior to version 11, only a group’s creator could share it with other users. As you can imagine, that was a serious bottleneck on more than one occasion.<\/P>\n<P>Luckily, the Group Re-Sharing feature provided an answer to that problem.<\/P>\n<P>Thanks to Group Re-Sharing, any new employee can receive all contacts that are relevant to their work in a jiffy. They’ll be able to support customers, colleagues or any specific group you share with them right off the bat.<\/P>\n<H3 id=\"toc-hId--1902366814\">How to Use Group Re-Sharing<\/H3>\n<P>You can make groups available to individual contacts in just a few steps.<\/P>\n<P>To re-share it, you need to have the permission level “full control” for that group. Later on, I’ll explain the different levels of permission in greater detail.<\/P>\n<P><STRONG>1.&nbsp;<\/STRONG>Go to your <STRONG>Computers &amp; Contacts<\/STRONG> in the TeamViewer client.<\/P>\n<P><STRONG>2.&nbsp;<\/STRONG>Select the group you want to share and click <STRONG>Share<\/STRONG> on the right.<\/P>\n<P><span class=\"lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-center\" image-alt=\"ReSharing_tutorial_1.PNG\" style=\"width: 986px;\"><img src=\"https:\/\/us.v-cdn.net\/6032394\/uploads\/lithium_attachments\/793i726DC0B73F6FCA0F.jpg\" role=\"button\" title=\"ReSharing_tutorial_1.PNG\" alt=\"ReSharing_tutorial_1.PNG\" \/><\/span><BR \/><STRONG>--&gt;<\/STRONG> The <STRONG>Share group<\/STRONG> dialogue box will pop up.<\/P>\n<P><STRONG>3.&nbsp;<\/STRONG>Click on <STRONG>Add<\/STRONG>.<\/P>\n<P><span class=\"lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-center\" image-alt=\"ReSharing_tutorial_2.PNG\" style=\"width: 986px;\"><img src=\"https:\/\/us.v-cdn.net\/6032394\/uploads\/lithium_attachments\/794i04E89C7F902DB74A.jpg\" role=\"button\" title=\"ReSharing_tutorial_2.PNG\" alt=\"ReSharing_tutorial_2.PNG\" \/><\/span><BR \/><STRONG>--&gt;<\/STRONG> The <STRONG>Add user<\/STRONG> dialogue box will pop up.<\/P>\n<P><STRONG>4.&nbsp;<\/STRONG>Select the contact from the list with whom you would like to share the group.<\/P>\n<P><STRONG>5.<\/STRONG> Click <STRONG>OK<\/STRONG>.<\/P>\n<P><STRONG><span class=\"lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-center\" image-alt=\"ReSharing_tutorial_3.PNG\" style=\"width: 986px;\"><img src=\"https:\/\/us.v-cdn.net\/6032394\/uploads\/lithium_attachments\/795i89358D1F05AEABEE.jpg\" role=\"button\" title=\"ReSharing_tutorial_3.PNG\" alt=\"ReSharing_tutorial_3.PNG\" \/><\/span><\/STRONG><\/P>\n<P>&nbsp;<\/P>\n<P><STRONG>6.<\/STRONG> Now you can edit the <STRONG>permissions<\/STRONG> the contact you share the group with will have by clicking on the dropdown menu.<\/P>\n<P><span class=\"lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-center\" image-alt=\"ReSharing_tutorial_4.png\" style=\"width: 986px;\"><img src=\"https:\/\/us.v-cdn.net\/6032394\/uploads\/lithium_attachments\/796i32F4B5AE852F198E.jpg\" role=\"button\" title=\"ReSharing_tutorial_4.png\" alt=\"ReSharing_tutorial_4.png\" \/><\/span><\/P>\n<P>&nbsp;There are three different levels that build up on each other:<\/P>\n<P><STRONG>Read-only:<\/STRONG> View the group and connect to the computers and contacts within the group. Deleting, adding or renaming contacts is not possible.<\/P>\n<P><STRONG>Read\/Write:<\/STRONG> Deleting, adding and renaming contacts is possible.<\/P>\n<P><STRONG>Full Control:<\/STRONG> The <STRONG>group can be re-shared<\/STRONG>. Computers and contacts can be moved from the shared group to own groups. Devices that are assigned to an account can be moved within the company into another shared group.<\/P>\n<P><STRONG>7.&nbsp;<\/STRONG>Click <STRONG>OK<\/STRONG> when you’re finished.<BR \/><STRONG>--&gt;<\/STRONG> The contact will receive a message, which they must accept.<\/P>\n<P>That’s it. You shared a group and the receiver of that group can interact with it in their Computers &amp; Contacts list according to their permissions.<\/P>\n<H3 id=\"toc-hId--1873737663\">Sharing is Caring<\/H3>\n<P>Thanks to Group Re-Sharing, new employees will be able to support customers after just a few clicks.<\/P>\n<P>While previously only a group owner had the power to share their group, this easy task can be delegated to coworkers by now.<\/P>\n<P>Thanks to that, at least one bottleneck in the onboarding process of new employees can be skipped. Regarding TeamViewer, they can start right away.<\/P>\n<P>Which bottlenecks did you identify in your last onboarding? Tell us in the comment section below!<\/P>","format":"html","dateInserted":"2017-02-09T13:25:38+00:00","insertUser":{"userID":5,"name":"Esther","url":"https:\/\/community.teamviewer.com\/profile\/Esther","photoUrl":"https:\/\/us.v-cdn.net\/6032394\/uploads\/userpics\/2K1KQ0ES0QJC\/nZEC8IN1LXBL6.png","dateLastActive":"2021-10-12T14:12:23+00:00","banned":0,"punished":0,"private":false,"label":"<b>Community Manager<\/b> 🌍"},"displayOptions":{"showUserLabel":false,"showCompactUserInfo":true,"showDiscussionLink":true,"showPostLink":true,"showCategoryLink":false,"renderFullContent":false,"expandByDefault":false},"url":"https:\/\/community.teamviewer.com\/English\/discussion\/3589\/onboarding-made-easy-with-group-re-sharing","embedType":"quote","name":"Onboarding Made Easy with Group Re-Sharing"}">
<a href="https://community.teamviewer.com/English/discussion/3589/onboarding-made-easy-with-group-re-sharing">
</a>
</div>
<p><br></p>
</article>
</main>
