¿Cómo funciona Wake-on-LAN (WOL) con TeamViewer?
75% útil (3/4)
Este artículo va dirigido a todos los usuarios de TeamViewer.
General
Puedes encender un ordenador apagado o en modo de suspensión utilizando la funciónWake-on-LAN de TeamViewer. Mediante esta función, puedes controlar de manera remota un ordenador desconectado arrancándolo para conectarse a él.
Puedes iniciar la solicitud de arranque desde otro ordenador Windows o Mac, o incluso desde un dispositivo Android o iOS con la aplicación de TeamViewer para control remoto.
Nota: No es posible arrancar un ordenador Mac que está completamente apagado, puesto que Apple no lo permite. Los Mac solo pueden arrancarse si están en modo de suspensión. Por el contrario, los ordenadores Windows y Linux pueden arrancarse tanto estando en modo de suspensión o de hibernación como completamente apagados, siempre que el hardware lo permita.
Cómo utilizar Wake-on-LAN
Hay dos métodos para utilizar Wake-on-LAN:
  1. Arrancar un ordenador (en adelante denominado «ordenador objetivo») utilizando otro ordenador de la misma red.
  2. Arrancar el ordenador objetivo utilizando su dirección pública.
Nota: Puedes utilizar la función Wake-on-LAN de TeamViewer con la versión más reciente de TeamViewer 13 y con TeamViewer 12, 11, 10 y 9.
Escoge el método más adecuado según las circunstancias.
Arrancar el ordenador objetivo utilizando otro ordenador de la misma red
Escoge este método si hay un segundo ordenador que está encendido ininterrumpidamente (por ejemplo, un servidor) en la misma red que el ordenador objetivo.
En ese caso, puedes utilizar este segundo ordenador para arrancar el ordenador objetivo. El segundo ordenador actúa como un «intermediario» que transmite la solicitud de arranque al ordenador objetivo. Este método conlleva considerablemente menos trabajo de configuración que el segundo.
Si puedes responder afirmativamente a las siguientes preguntas, este es el método adecuado para tí:
  • ¿El ordenador objetivo se encuentra en una red?
  • ¿El ordenador objetivo está conectado a internet mediante un cable de red?
  • ¿Hay un segundo ordenador (PC, Mac, Linux) en la misma red?
  • ¿TeamViewer se inicia automáticamente con el sistema operativo en ambos ordenadores?
  • ¿El segundo ordenador está encendido 24 horas y se ejecutan ininterrumpidamente tanto el sistema operativo como TeamViewer?
Si todas las respuestas son afirmativas, puedes arrancar el ordenador objetivo en estos tres sencillos pasos:
  1. Configura el hardware del ordenador objetivo
  2. Configura TeamViewer en el ordenador objetivo
  3. Arranca el ordenador objetivo
Consulta el manual de Wake-on-LAN de TeamViewer para obtener instrucciones detalladas para configurar Wake-on-LAN con TeamViewer.
Arrancar el ordenador objetivo a través de su dirección pública
Escoge este método si puedes accederse al ordenador objetivo mediante una dirección pública. Este es el caso si tienes una IP fija y estática con tu proveedor de internet o si tu enrutador tiene una dirección de dominio público con un proveedor de DNS dinámico.
En estos casos, puedes configurar TeamViewer para arrancar el ordenador objetivo a través de esta dirección. Este método conlleva un trabajo de configuración mayor y más complejo que el método A, puesto que es necesario configurar el enrutador de manera acorde.
Si puedes responder afirmativamente a las siguientes preguntas, este es el método adecuado:
  • ¿El ordenador objetivo está conectado a la red mediante un cable de red?
  • ¿El ordenador objetivo está conectado a internet a través de un enrutador?
  • ¿El enrutador soporta la redirección de puertos?
  • ¿El enrutador tiene una dirección pública, ya sea una dirección IP fija o una dirección de dominio público?
Si todas las respuestas son afirmativas, sigue los siguientes pasos para utilizar Wake-on-LAN a través de una dirección pública:
  2. Configura el enrutador para redireccionar los puertos
  3. Configura TeamViewer en el ordenador objetivo
  4. Arranca el ordenador objetivo
¿Puedo utilizar mi tableta o teléfono móvil para arrancar mi ordenador mediante Wake-on-LAN?
Sí, puedes arrancar un ordenador o un portátil con la función Wake-on-LAN utilizando tu tableta o teléfono móvil.
Para ello, debse configurar la función Wake-on-LAN de TeamViewer a través de tu enrutador (DynDNS) o ID de TeamViewer como se describe anteriormente. De este modo podrás arrancar tu portátil, ordenador, estación de trabajo u otros dispositivos que ejecuten Windows o Mac OS X.
Para arrancar un ordenador, puedes utilizar la aplicación de TeamViewerpara control remoto en tu teléfono móvil o tableta, siempre que ejecutes uno de los siguientes sistemas operativos:
Alternativamente, utiliza TeamViewer en Windows o Mac OS X, o bien la Management Console de TeamViewer.
Historial de versiones
Revisión n.º
3 de 3
Última actualización:
‎24 ene 2020, 8:22 AM
Actualizado por:
Etiquetas (3)
Adjuntos
Colaboradores
