Comment déployer TeamViewer sur votre parc informatique ? (ancienne méthode)
Pas d'évaluation
Cet article s'applique aux utilisateurs Windows et Mac détenant une licence Corporate de TeamViewer utilisant la version 13.1 ou inférieure.
NOTE IMPORTANE : depuis la version 13.2, il y a eu des mises à jour dans le déploiement du package MSI, et l'outil d'affectation n'est plus utilisé.
Cela signifie que les paramètres sont maintenant transmis directement au package MSI. Si vous déployez la version 13.2 à l'aide de Windows MSI, veuillez consulter notre article sur le déploiement en masse ici
Vous pouvez personnaliser votre module TeamViewer Host de manière à ce qu'il soit automatiquement ajouté à votre compte TeamViewer lors de son installation. L'affectation ne doit pas être confirmée manuellement sur l'appareil du client.
Pour le déploiement avec une affectation de compte automatisée, il est recommandé d'utiliser la méthode de l'outil d'affectation. Vous aurez besoin d'un environnement Windows, du package MSI et du Teamviewer Host.
Préparations
  • Connectez-vous à votre TeamViewer Management Console et créez un module TeamViewer Host personnalisé avec l'option Autoriser l'affectation du compte via l'outil d'affectation cochée.
  • Après avoir enregistré le module, un lien de téléchargement vers l'outil d'affectation, l'ID de configuration (ID config) et le jeton d'imputation (API token) sera affiché. L'ID de configuration (ID config) et le jeton d'imputation (API token) sont nécessaires pour l'affectation du compte.
Veuillez copier et enregistrer le jeton d'imputation en vue d'une utilisation ultérieure (comme dans un fichier texte), puis télécharger l'outil d'affectation.
Déploiement et affectation
Note : L'outil d'affectation doit être accessible via un partage réseau ou être déployé avec le module TeamViewer Host.
  1. Déployez sur tous les appareils le package MSI de TeamViewer Host avec l'ID de configuration.
    Astuce : pour en savoir plus sur le déploiement de TeamViewer via le package MSI, veuillez consulter Manuel TeamViewer – MSI ci-joint.
  2. Exécutez l'outil d'affectation en tant qu'administrateur après le déploiement du package MSI sur tous les appareils qui doivent être affectés.
    • Cette opération peut, par exemple, être effectuée en mettant à disposition l'outil d'affectation via un partage réseau ou en exécutant un script appelant l'outil d'affectation sur les appareils en question.
Les paramètres de l'outil d'affectation sont
  • apitoken (requis) : le jeton mentionné ci-dessus.
  • datafile (requis) : le chemin vers le fichier de configuration TeamViewer.
    • Les variables d'environnement sont prises en charge dans le chemin du fichier de données. La syntaxe des variables d'environnement est ${envvarname}.
      Exemple :
      ${ProgramFiles}
    • Chemin des installations Windows par défaut :
      ${ProgramFiles}\TeamViewer\AssignmentData.json.
  • allowEasyAccess (en option) : active l'accès facile. Valeurs possibles : true, false. La valeur par défaut true est utilisée en cas d'oubli.
    Exemple : allowEasyAccess=false.
  • apiurl (en option) : URL racine de l'API TeamViewer. La valeur par défaut
    https://webapi.teamviewer.com/api/v1/
  • devicealias (en option) : alias du nouvel appareil dans la liste Ordinateurs et contacts. Les variables d'environnement sont prises en charge. La syntaxe des variables d'environnement est
    ${envvarname}
    ${COMPUTERNAME}
    est utilisée en cas d'oubli. Utilisez “ ” pour ne pas définir un alias d'appareil. L'ID TeamViewer est affiché dans la liste Ordinateurs et contacts si aucun alias n'est défini.
  • verbose (en option) : permet le mode documenté.
  • wait (en option) : temps d'attente en secondes pour le fichier spécifié avec le paramètre datafile. La valeur par défaut est 10.
  • proxyurl (en option) : URL de votre proxy au format :
    https://[nomutilisateur_proxy]:[motdepasse_proxy]@host:[port]
    Le nom d'utilisateur, le mot de passe et le port peuvent ne pas être requis selon les paramètres de votre proxy.
Exemples
Windows 64 bits :
TeamViewer_Assignment.exe -apitoken VOTRE JETON -datafile C:\Program Files (x86)\TeamViewer\AssignmentData.json
TeamViewer_Assignment.exe -apitoken 1234567-abcdefgehijklmn -datafile ${ProgramFiles(x86)}\TeamViewer\AssignmentData.json -devicealias ${COMPUTERNAME} Description -allowEasyAccess=true -wait=10 -verbose -proxyurl https://auser:apassword@my-proxy:3100
TeamViewer_Assignment.exe -apitoken 1234567-abcdefgehijklmn -datafile C:\Program Files (x86)\TeamViewer\AssignmentData.json -devicealias Nom Description -allowEasyAccess=true -wait=10 -verbose -proxyurl https://auser:apassword@my-proxy:3100
Windows 32 bits :
TeamViewer_Assignment.exe -apitoken VOTRE JETON -datafile C:\Program Files\TeamViewer\AssignmentData.json
TeamViewer_Assignment.exe -apitoken 1234567-abcdefgehijklmn -datafile ${ProgramFiles}\TeamViewer\AssignmentData.json -devicealias ${COMPUTERNAME} Description -allowEasyAccess=true -wait=10 -verbose -proxyurl https://auser:apassword@my-proxy:3100
TeamViewer_Assignment.exe -apitoken 1234567-abcdefgehijklmn -datafile C:\Program Files\TeamViewer\AssignmentData.json -devicealias Nom Description -allowEasyAccess=true -wait=10 -verbose -proxyurl https://auser:apassword@my-proxy:3100
macOS:
sudo TeamViewer_Assignment -apitoken 123456-abcdefghijklm -datafile /Library/Application\ Support/TeamViewer\ Host/Custom\ Configurations/abc123/AssignmentData.json -proxyurl https://auser:apassword@my-proxy:3100
Code de sortie en cas de succès = 0. Code de sortie = 1 signifie qu'une erreur s'est produite.
Après l'exécution réussie de ces étapes, l'appareil doit être affecté au compte qui a créé le module Host personnalisé, et l'accès facile est activé.
Note : pour en savoir plus sur l'outil d'affectation, veuillez trouver ci-joint le Manuel TeamViewer – Outil d'affectation.
Historique des versions
Numéro de la révision
10 de 10
Dernière mise à jour :
‎29 juil. 2019, 12:47 PM
Mis à jour par :
Contributeurs
