Comment déployer TeamViewer sur votre parc informatique ? (nouvelle méthode)
100% utile (1/1)
Cet article s'applique à tous les clients TeamViewer détenant une licence Corporate ou Tensor.
Cet article s'applique à TeamViewer version 13.2 ou supérieure.
Versions Windows supportées : Win 7, Win 8 et Win 10
Cet article explique comment déployer le TeamViewer Host et la version complète de TeamViewer dans contexte de déploiement de masse sous Windows
Installation
Sous Windows, TeamViewer propose deux installations .msi :
  1. TeamViewer_Host.msi : Pour l'installation de votre module TeamViewer Host personnalisé
  2. TeamViewer_Full.msi : Pour l'installation de la version complète
Installation du Host standard
Afin d'installer TeamViewer Host dans un contexte de déploiement de masse sans interaction de l'utilisateur, il vous suffit d'utiliser la commande suivante dans le script que vous utilisez pour votre déploiement :
msiexec.exe /i "Chemin\TeamViewer_Host.msi" /qn
La propriété /i indique que vous voulez faire une installation
La propriété /qn permet à l'installation silencieuse du programme. Cela veut dire, qu'aucune interaction ne sera nécessaire pendant l'installation.
L'installation de TeamViewer Host requiert les droits administrateurs. Il existe plus de propriétés concernant le .msi pour gérer votre installation. Pour cela, utilisez la commande : msiexec.exe /?
Installation du Host personnalisé
Pour déployer le Host personnalisé silencieusement, merci de suivre la procédure ci-dessous :
  1. Créer un Host personnalisé ou ouvrez un Host personnalisé existant
    Comment personnaliser votre Host :Connectez-vous à votre Management Console et rendez-vous sur Configurer & Déployer. Cliquez sur Ajouter Host, puis personnalisez votre Host. Maintenant, assurez-vous bien que la case de Autoriser l'affectation du compte via l'outil d'affectation soit bien cochée, puis validez en cliquant sur Enregistrer. Maintenant, réouvrez votre Host, vous devriez avoir votre jeton d'imputation (JETON_API), ainsi que votre ID configuration (ID_CONFIG) affichés comme ci-dessous :1_Customized_Host_Editing.png
  2. Copiez votre ID Config indiqué dans 1.
  3. Ouvrez l'invite de commande Windows (CMD) en l'exécutant avec les droits administrateurs ou exécuter le .msi à l'aide d'un script (batch, etc.).
    La commande (ou le script) doivent être impérativement exécuté en tant qu'administrateur.
  4. Entrez la commande suivante :
    msiexec.exe /i "Chemin\TeamViewer_Full.msi>" /qn CUSTOMCONFIGID=<VOTRE_ID_CONFIG>
  5. Voici ci-dessous un exemple pour installer le Host personnalisé en l'affectant automatiquement à votre compte et en accordant l'accès facile à ce Host
    msiexec.exe /i "Chemin\TeamViewer_Host.msi" /qn CUSTOMCONFIGID=<VOTRE_ID_CONFIG> APITOKEN=<VOTRE_JETON_API> ASSIGNMENTOPTIONS="--grant-easy-access"
Version complète
Pour déployer la version complète silencieusement, merci de suivre la procédure ci-dessous :
  1. Ouvrez l'invite de commande Windows (CMD) en l'exécutant avec les droits administrateurs ou exécuter le .msi à l'aide d'un script (batch, etc.).
  2. Entrez la commande suivante :
    msiexec.exe /i "Chemin\TeamViewer_Full.msi" /qn
À propos du .msi : Afin d'obtenir la liste complète des propriétés du .msi, entrez la commande suivante : msiexec.exe /?
Configuration de la version complète
Lisez cet article pour en savoir plus. (Article en cours d'édition)
Configuration de l'installation
Appliquer les options pré-configurées à votre déploiement (recommandé)
  1. Exporter un fichier de paramètres d'un client TeamViewer. Depuis la version 15.4, vous obtiendrez un fichier *.tvopt. Dans les versions précédentes, vous obtiendrez un fichier *.reg. Pour l'importation, vous pouvez utiliser les deux types de fichiers. Cependant, nous vous recommandons d'utiliser le fichier *.tvopt.
    Comment obtenir le .tvopt : Installez TeamViewer sur un appareil et configurez les options comme vous le désirez. Maintenant exportez le fichier. Pour ce faire, merci de suivre les indications suivantes : Suppléments ´→ Options → Avancé  et tout en bas, cliquez sur Exporter les options dans un fichier *.tvopt. Puis, nommez ce fichier "TeamViewer_Settings.tvopt"
  2. Ajoutez la propriété SETTINGSFILE="ABSOLUTE_PATH/TO/SETTINGSFILE" à votre commande lors de l'installation de TeamViewer_Host.msi ou TeamViewer_Full.msi. Le chemin donné doit être soit un chemin local, soit un chemin vers un partage réseau.
    msiexec.exe /i "Path\To\TeamViewer_Host.msi" /qn SETTINGSFILE="C:/my_settingsfile.tvopt"
    msiexec.exe /i "Path\To\TeamViewer_Host.msi" /qn SETTINGSFILE="\\share\my_settingsfile.tvopt"
Appliquer les paramètres TeamViewer (non-recommandé)
Le paramètre IMPORTREGFILE est obsolète à partir de la version 15.4. Il peut encore être utilisé avec la version 15.3 (ou inférieure). Cependant, le paramètre sera supprimé lors de la mise à jour vers une version supérieure. Nous recommandons donc de passer au paramètre SETTINGSFILE.
  1. Placez votre .reg contenant les options dans le même dossier que le .msi et renommez votre .reg de la manière suivante : TeamViewer_Settings.reg
    Comment obtenir le .reg : Installez TeamViewer sur un appareil et configurez les options comme vous le désirez. Maintenant exportez le fichier. Pour ce faire, merci de suivre les indications suivantes : Suppléments  Options  Avancé  et tout en bas, cliquez sur Exporter les options dans un fichier *.reg. Puis, nommez ce fichier "TeamViewer_Settings.reg"
  2. Ajoutez la propriété IMPORTREGFILE=1 à votre commande. 0  est la valeur par défaut pour IMPORTREGFILE and et n'importera pas vos options.
    msiexec.exe /i "Chemin\TeamViewer_Host.msi" /qn IMPORTREGFILE=1
Affecter votre Host ou votre version complète à un compte
Il est judicieux d'affecter ses appareils à son compte lors du déploiement. Pour ce faire, merci de suivre les instruction suivantes :
  1. Ajoutez la propriété ASSIGNMENTOPTIONS="<Nom_de_l'option>" et APITOKEN=<Votre_Apitoken> à votre commande
    msiexec.exe /i "Path\To\TeamViewer_Host.msi" /qn APITOKEN=<Votre_Apitoken> ASSIGNMENTOPTIONS="--group Votre_Groupe"
Liste des propriétés
Propriété
Disponible pour le Host ou la version complète ?
Description
CUSTOMCONFIGID
Host
Version complète
Le Config ID est nécessaire pour installer le Host et la version complète personnalisé(e)s. Le Config ID se trouve dans la Management Console.
DESKTOPSHORTCUTS
Host
Version complète
Détermine si un raccourci de TeamViewer sera créé sur le Bureau. Par défaut : 0 - Dans ce cas aucun raccourci ne sera créé.
APITOKEN
Host
Version complète
Le Jeton API est nécessaire pour l'affectation de l'appareil au compte. Le Jeton API se trouve dans la Management Console.
ASSIGNMENTOPTIONS
Host
Version complète
Les options d'affectation sont nécessaires pour affecter l'appareil à un compte TeamViewer existant. Vous trouverez une liste complète des options d'affectation en bas de cette page.
SETTINGSFILE
Host
Version complète
La propriété SETTINGSFILE est utilisée pour importer des options de TeamViewer. La valeur doit être un chemin local valide ou un chemin vers un dossier réseau partagé.
N'utilisez pas ce paramètre en combinaison avec SETTINGSFILE !
IMPORTREGFILE
(non-recommandé)
Host
Version complète
La propriété IMPORTREGFILE est utilisée pour importer les options de Teamviewer.
1 - Les options seront importées à partir du fichier "TeamViewer_Settings.reg"
0 - Les options ne seront pas importées.
Mise à jour de TeamViewer
À propos du TeamViewer_Host.msi
Si vous voulez installer le TeamViewer Host et que vous avez déjà un TeamViewer installé sur votre appareil, vous devez vérifier si la mise à jour est supportée dans votre cas. Le tableau suivant vous montre dans quels cas de figure une mise à jour est possible et dans quels cas vous devrez désinstaller et réinstaller le programme :
Type d'installation et version déjà existante sur le poste
Comportement lors de l'installation du TeamViewer_Host.msi (TV 14.1)
Solution
Version complète (peu importe la version)
l'installation ne peut être exécutée
  1. Désinstaller le client
  2. Exécuter le .msi
Host (même version que la version installée)
  1. Désinstaller le client Host
  2. Exécuter le .msi
Host (version 13.2 et supérieure)
l'installation s'exécuter avec succès
Host (version 13.1 et inférieure)
  2. Exécuter le .msi
À propos du TeamViewer.msi
Si vous voulez installer la version complète de TeamViewer et que vous avez déjà un TeamViewer installé sur votre appareil, vous devez vérifier si la mise à jour est supportée dans votre cas. Le tableau suivant vous montre dans quels cas de figure une mise à jour est possible et dans quels cas vous devrez désinstaller et réinstaller le programme :
Comportement lors de l'installation du TeamViewer_Host.msi (dernière version)
Solution
  2. Exécuter le .msi
Version complète (14.0 ou supérieur)
  2. Exécuter le .msi
Version complète (13.2 ou inférieur)
Host (peu importe la version)
  2. Exécuter le .msi
La mise à jour automatique dans TeamViewer n'est plus disponible si vous utilisez le fichier MSI pour l'installation.
Il doit être mis à jour avec Windows Installer à nouveau.
Désinstaller TeamViewer
Vous pouvez désinstaller TeamViewer en
  1. utilisant exactement le même .msi que celui ayant servit pour l'installation
  2. passant par le panneau de configuration Windows
Désinstallation via le .msi
Vous pouvez désinstaller TeamViewer via ligne commande. Assurez-vous d’utiliser le bon MSI (version complète ou Host) pour la désinstallation.
msiexec.exe /uninstall "Chemin\TeamViewer_Host.msi"
Les droits administrateurs sont nécessaires pour exécuter cette ligne de commande.
Affectation
Introduction
Vous pouvez configurer un client TeamViewer de manière à ce qu'il soit affecté à un compte TeamViewer. Cette section va vous expliquer comment procéder.
Cette description est valable pour TeamViewer 14.x et également pour le Host v13.2.
Vous pouvez affecter un appareil à un compte TeamViewer de deux manières différentes:
  1. Avec le programme d'installation .msi (TeamViewer_Full.msi ou TeamViewer_Host.msi)
  2. Avec l'exécutable TeamViewer après l'installation (TeamViewer.exe)
Si vous possédez une version plus ancienne de TeamViewer, vous devez utiliser l'outil d'affectation. Plus d'informations à ce sujet peuvent être trouvées ici.
Comment fonctionne l'affectation
Pour procéder à l'affectation au compte vous avez besoin de :
  1. Un API token (Jeton API) valide
  2. (optionel) les assignment options afin pouvoir définir avec quels paramètres votre TeamViewer va s'installer
    Un API token peut être récupéré de deux manières différentes :
    1. à partir de votre Host personnalisé, si vous avez coché l'option Autoriser l’affectation du compte via l’outil d’affectation lors de la création du Host.
    2. vous pouvez créer un jeton de script dans votre profil d'utilisateur> Applications. Ce jeton de script nécessite au moins les autorisations suivantes:
    Gestion de groupe → Visualiser, créer, supprimer, éditer et partager les groupes
    Ordinateurs et contacts → Afficher, ajouter, modifier et supprimer
Affectation avec le .msi
Afin d'affecter l'appareil au compte, vous devez exécuter votre .msi et ajouter l'API token ainsi que les éventuelles ASSIGNMENTOPTIONS
  • Client Host:
    msiexec.exe /i "Chemin\TeamViewer_Host.msi" /qn APITOKEN=<VOTRE_APITOKEN> [ASSIGNMENTOPTIONS="<VOS OPTIONS>"]
  • Version complète
    msiexec.exe /i "Chemin\TeamViewer_Full.msi" /qn APITOKEN=<VOTRE_APITOKEN> [ASSIGNMENTOPTIONS="<VOS OPTIONS>"]
Affectation avec l'exécutable (TeamViewer.exe)
Vous pouvez également effectuer l'affectation après l'installation du client TeamViewer. Il est important que TeamViewer soit démarré sur la machine que vous souhaitez affecter.
Appelez TeamViewer.exe (ou simplement Teamviewer) avec la commande "assign", suivie de la propriété --api-token et de vos options d'affectation:
TeamViewer.exe assign --api-token <VOTRE_APITOKEN> [--group-id <GROUP_ID> --grant-easy-access --reassign --proxy <VOTRE_PROXY> --proxy-user <VOTRE_PROXY_USER> --proxy-pw <MOTDEPASSE>]
Option
Description
--alias [<nom>]
C'est le nom d'affichage d'un appareil dans votre liste d'Ordinateurs et contacts. Si l'appareil existe déjà, l'alias du déploiement va écraser l'alias de l
appareil existant. Le paramètre peut être écrit sous les formes suivantes :
  1. --alias (sans valeur) → l'alias du poste sera son ID TeamViewer
    msiexec.exe /i "Chemin\TeamViewer_Host.msi" /qn APITOKEN=<VOTRE_APITOKEN> ASSIGNMENTOPTIONS="--alias --group MyGroup"
  2. --alias bonjour → l'alias du poste sera "bonjour"
    msiexec.exe /i "Path\To\TeamViewer_Host.msi" /qn APITOKEN=<YOUR_APITOKEN> ASSIGNMENTOPTIONS="--alias bonjour --group MyGroup"
  3. --alias non specifié → l'alias de cet appareil sera son nom système
    msiexec.exe /i "Chemin\TeamViewer_Host.msi" /qn APITOKEN=<VOTRE_APITOKEN> ASSIGNMENTOPTIONS="--group MyGroup"
  4. --alias %systemcariable% → la variable du système sera utilisée, par exemple %username%
    msiexec.exe /i "Path\To\TeamViewer_Host.msi" /qn APITOKEN=<YOUR_APITOKEN> ASSIGNMENTOPTIONS="--alias %systemvariable% --group MyGroup"
--grant-easy-access
Si vous paramétrez cette option, l'accès facile sera activé sur vos postes déployés.
msiexec.exe /i "Path\To\TeamViewer_Host.msi" /qn APITOKEN=<YOUR_APITOKEN> ASSIGNMENTOPTIONS="--grant-easy-access --group MyGroup"
--reassign
Affecte l'appareil à votre compte, même si il est déjà affecté à un autre compte.
msiexec.exe /i "Path\To\TeamViewer_Host.msi" /qn APITOKEN=<YOUR_APITOKEN> ASSIGNMENTOPTIONS="--reassign --group MyGroup"
--group <name>
Définit dans quel groupe l'appareil déployé sera ajouté. Si le groupe n'existe pas encore, le groupe sera automatiquement créé. Si l'appareil est déjà présent dans un autre groupe, l'appareil ne sera pas déplacé et restera dans le groupe d'origine. En revanche, si vous utilisez l'option --reassign, l'appareil sera déplacé dans le nouveau groupe.
msiexec.exe /i "Path\To\TeamViewer_Host.msi" /qn APITOKEN=<YOUR_APITOKEN> ASSIGNMENTOPTIONS="--group MyGroup"
Cela n'est pas nécessaire pour le déploiement du Host, car le groupe est déjà définissable lors de la création du Host.
--group-id <ID>
Cette option est une alternative au --group, si l'ID du groupe est connue. Cette alternative peut être utile dans pour un déploiement comportant un grand nombre d'appareils, car cette méthode est plus rapide. Notez que le group-id doit être précédé par la lettre g
Pour retrouver le group-id connectez-vous à votre Management Console, cliquez sur le groupe en question, le group-id sera dans l'URL de votre navigateur. Vous trouverez g/12345678.
Retirez le / pour obtenir votre group-id.
msiexec.exe /i "Chemin\TeamViewer_Host.msi" /qn APITOKEN=<VOTRE_APITOKEN> ASSIGNMENTOPTIONS="--group-id g123"
--proxy <nom>:<port>
L'URL de votre proxy (seulement pour l'affectation au compte) sous le format suivant :
msiexec.exe /i "Chemin\TeamViewer_Host.msi" /qn APITOKEN=<VOTRE_APITOKEN> ASSIGNMENTOPTIONS="--proxy votreproxy:3201 --proxy-user FooBar --proxy-pw mypass --group MyGroup"
(warning) URL sans http://
--proxy-user <nom>
Précisez le nom d'utilisateur qui est utilisé pour l'authentification du proxy (uniquement pour l'affectation au compte)
msiexec.exe /i "Chemin\TeamViewer_Host.msi" /qn APITOKEN=<YOUR_APITOKEN> ASSIGNMENTOPTIONS="--proxy yourproxy:3201 --proxy-user FooBar --proxy-pw mypass --group MyGroup"
--proxy-pw <motdepasse>
Précisez le mot de passe qui est utilisé pour l'authentification du proxy (uniquement pour l'affectation au compte)
--proxy-pw-base64 <motdepasse_encodé>
C'est la même fonction que pour le --proxy-pw. Il est utilisé pour les mots de passe à caractères spéciaux (Base 64).
msiexec.exe /i "Chemin\TeamViewer_Host.msi" /qn APITOKEN=<VOTRE_APITOKEN> ASSIGNMENTOPTIONS="--proxy votreproxy:3201 --proxy-user FooBar --proxy-pw-base64 bXlwYXNz --group MyGroup"
Informations supplémentaires concernant les options d'affectation
  • Si vous avez des espaces (par exemple dans votre nom de groupe), utilisez des doubles guillemets pour les encadrer.
    msiexec.exe /i "Chemin\TeamViewer_Host.msi" /qn APITOKEN=<VOTRE_APITOKEN> ASSIGNMENTOPTIONS="--group ""Test group"""
  • Le système ne fait aucune différence entre minuscules et majuscules (depuis la version 14.0)
  • Les paramètres de proxy peuzvent être specifiés dans les ASSIGNMENTOPTIONS. Il y a aussi des paramètres proxy supplémentaires, qui eux, doivent être spécifiés en dehors des ASSIGNMENTOPTIONS.
  • You can also insert environment variables to your commands for installation/assignment to add dynamic values, e.g. for the alias. You can use environment variables by using %%.
    Vous pouvez spécifier des variables à votre ligne de commande concernant l'installation (ou l'affectation au compte) et y ajouter des valeurs dynamiques en utilisant %%.
    msiexec.exe /i "Chemin\TeamViewer_Host.msi" /qn APITOKEN=<VOTRE_APITOKEN> ASSIGNMENTOPTIONS="--alias %NOM_ORDINATEUR%"
Historique des versions
Numéro de la révision
30 de 30
Dernière mise à jour :
mai
Mis à jour par :
Contributeurs
