商用利用が検出され、TeamViewerがブロックされた際の対応方法
告知
第2回 質問投稿交流会 -Expert Day- 開催!
TeamViewerに関するご不明点、ご意見はございませんか?
12月12日(木)、5名のTeamViewerサポートスペシャリストが皆様のご投稿お待ちしております。この機会を是非お見逃しなく!
著者: まっど
二角形
Re: 試用が失効した
お世話になります。
返信ありがとうございます。
いつの頃からか商用と判断されて評価試用になっていた訳ですね。
仕事から帰って英語でメールを書こうと表示言語を英語にして再起動してみると試用が失効したと言うメッセージは消えていました。
すぐに日本語に戻して再起動しても大丈夫でした。
正規の解除手続きはこれからでしたが、フィードバックは送っていたので対応してもらったのかも知れません。
様子を見てみて再現するようなら解除手続きを踏んでみます。
ありがとうございました。
著者: Satsuki
二角形
Re: 商用利用が検出され、TeamViewerがブロックされた際の対応方法
Yuri_T 様
>>チケット内容を対応したスタッフと共に確認致しました。
ご対応いただき、ありがとうございます。
英語は苦手で、丸ごとGoogleで翻訳したものを読み取ったものですが、
皆さまに誤解を招くような記述をしてしまい、申し訳ありませんでした。
では、「商用環境やサーバー環境にある場所から接続をしたり、商用環境やサーバー環境にある場所へ接続をしている」とのことですが、一体、商用環境やサーバー環境とはどのような環境なのでしょうか?
具体的にどのような環境を示すのが教えてください。
また、以下の個人利用の定義にあるとおり、
https://community.teamviewer.com/t5/TeamViewer-Knowledge-Base-JA/%E5%80%8B%E4%BA%BA%E5%88%A9%E7%94%A...
 「個人利用は、直接的にも間接的にも料金の支払が発生しない目的での、TeamViewerの使用と定義します。」
 「いかなる場合でも、家族や友人との間のみ無報酬でTeamViewerを使用することは、個人利用と見なされます。」
私が利用しているのは、自分のPC同士か家族だけで、直接的にも間接的にもなんら料金の支払いは発生していません。
最後に。
私のように一度商用利用だと判定されても、それが覆ったりするのでしょうか?
著者: まっど
二角形
Re: 試用が失効した
お世話になります。
メッセージは出なくなってログインは出来るようにはなったのですが結局使おうと思ったら試用が失効したとして一切操作が出来ないので
正規フォームから問い合わせをしました、
Ticket ID が届いたので結果待ちです。
著者: yu0
一角形
Request from Commercial Use Suspected form ==>返事がありません
Commercial Use Suspected で制限を受けるようになって37日がたちました。
2回ほどメールを送りましたが、一度も返事が来たことはありません。
本日3回目のメールを送付しました。
サポートのチームの方がまだみていない可能性もありますので、そちらから、コンタクトして、制限解除をおねがい出来ませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
ticket no    [#]
mail sent today
37 days have passed for this ticket without any response
I only used TeamViewer for personal use and never for commercial one.
I cannot understand why teamviewer team has detected commercial use in my teamviewer usage,
Anyway ,I need to use teamviewer ASAP.
Could you process this ticket [#] ASAP.
I already sent mail to teanviewer team twice but I do not have any response from them.
I cannot understand why I do not have response.
I appreciate your quick action to this ticket[#].
著者: oku7011
一角形
商用利用検出の解除について
商用利用検出の解除について申請を行い2週間が経過しますが
連絡がありません。
大体どの程度期間を有するものなんでしょうか?
著者: まっど
二角形
Re: 試用が失効した
結局一瞬だけ表示名なくなったのも関わらず制限は解除されておらず、「試用が失効した」状態だったので
正規の手続きで申請し
"Your TeamViewer ID has been reset to free"とメールが届いたにも関わらず、
「試用が失効した」状態は解除されませんでした。
困った・・・、手はないのでしょうか?
著者: まっど
二角形
Re: 試用が失効した
補足です。
そのマシン以外は無料の個人ユーザーとして使えています。
無理と判っていてもアンインストールして入れ直しても変わりませんでした。
著者: paris16eme
二角形
Re: ブロックされました。
私も「商用利用の疑い」ということで1台のノートPCがブロックされました。TeamViewerの指示に従って、個人利用であることを返信しました。この時は、Logファイルを自動的に示してくれ、それを添付しました。その後、このフォーラムの投稿を参考にして、1分以内に同じ手続きで「英語」で個人利用であることを書き、送付しました。この時にはLogファイルは、もうありませんでした。諦めて2ヶ月ほど忘れていたのですが、最近気がついたら、回復していました。以前から使用していた、もう1台のノートは、「商用利用の疑い」をかけられなかったので、何とか凌げました。TeamViewerは「無料」ということだったので、試行的に他のPC(Windows, Linux, Mac)にインストールして、放置して使わなかったのですが、これも「商用利用の疑い」をかけられる原因になったかもしれません。今は、不要なTeamViewerは全て消し、最小限必要な2台のノートPCと2台のLinux機だけにインストールしています。以下は推測ですが①あまり多くのPCに、不要なTeamViewerをインストールしない、②「商用利用の疑い」をかけられたら、「英語で、個人利用であること」を説明する。この時、何か個人利用を示せるエビデンスのようなものがある方が望ましい。③辛抱強く待つ、ことかと思います。これも推測ですが、われわれの「個人利用である」という説明は、日本法人からドイツ本社に送られて、ドイツ本社で判断されるのではないかと思います。したがって、再使用が出来るまでに相当な時間がかかるでしょうし、英語で説明する方が心象も良いのではないでしょうか。ご参考まで。TeamViewerのおかげで、出先から自宅のLinux機を操作できるので、大変に助かります。
著者: リラックストム
一角形
Re: ブロックされました。
ブロックを解除された方にお聞きします。
申請からだいたいどの程度の時間で解除されますか?
著者: Kevin33
二角形
Re: ブロックされました。
1回目は1ヶ月、2回目は2日でした。2回目は先週だったのでフレッシュなうちに情報提供します。
急に使えなくなるとつらいですね。
TEAMVIEWERに2回目の際に引っかかる理由を聞いたらWifi環境も含めて企業利用環境がすこしでも検知されるとすぐにシャットダウンする仕組みだそうです(特にWINDOWSサーバー環境から吐き出されるログデータやポート番号で推定していると思います)。言われると心当たりがあったので二度と会社関係の電波もフリーWifiもアクセスできないように設定をしました。誤認されかねませんから。TEAMVIEWERからの回答期間は向こうの気分次第と思います。無料なので文句言えません。公式にはTEAMVIEWERからは30日以内に返事すると表示されてあると思うのでそれまではグーグルリモートデスクトップなどでゆっくり待つしかないです。年間6万払うよりはマシです。
著者: まっど
二角形
Re: 試用が失効した
その後です。
マシンを初期化して個人使用フリー版としてインストールし直すことで解決しました。
アカウントをフリー版にリセットしてもらっても状況は変わらなかったので
色々と実験しました。
アンインストール/インストールは既に報告させてもらいました。レジストリも消していますし、もう手はないかと考えて
TeamViewer のインストール直後のシステムのイメージバックアップからシステムを戻して見ました。
ダメでした、試用は失効した状況は変わりません。
次に Windows インストール直後、TeamViewer インストール前の素に近い Windows でポータブル版の TeamViewer を起動して見ました。
ログインしていなくても試用は失効した状況は変わりませんでした。
結局、ディスクを初期化して Windows をインストールし直すことで
マシン固有の情報が消えて個人使用フリー版として立ち上がりました。
これから判ることは試用の状態はフリー版のようにアカウントに紐付いている訳ではなくて
何やらシステムの固有情報を見ているみたいです。
もしかして前に Windows を再インストールした時に TeamViewer を商用体験版としてインストールしてしまっていたのかも知れません。
そう言う事で何かの役に立つかも知れないので
書かせてもらいました。
著者: まっど
二角形
Re: 試用が失効した
その後です。
色々と実験しました。
当然レジストリも消して試していますし、もう手はないかと考えて
そう言うことで
何かの役に立つかも知れないので
書かせてもらいました。
著者: Kevin33
二角形
Re: 試用が失効した
大変参考になりました。PC買い替えぐらいのことをしないとダメなのですね。
参考までですが先ほどTEAMVIEWERの方から下記のように連絡来ましたので参考にしてください。接続情報もモニターしているようです。私の場合会社のWifiにうっかり自動でついないだ途端にシャットダウンしました。なので今後は自分のPCであっても私用のモバイルWifiのみを使用するつもりです。フリーWifiも怖いですね。逆に考えればセキュリティはかなり高いレベルでモニターしているとも言えますね。解除されてからは今の所問題がないようです。最後のコメントが怖いですね。
We have reset your device back to private use.
Try restarting your TeamViewer App. If the device at the beginning or end of the connection is in an office or commercial setting, you will be blocked again. You will need to buy a license to continue.
著者: リラックストム
一角形
Re: 試用が失効した
メール送信後2日目に返信ありました
下記の文章がきました
解除・個人使用になったとあります
Dear User:
Thank you for contacting our support team at TeamViewer.
Thank you very much for your attention, and thank you for using TeamViewer.
Best regards / Saludos Cordiales
Danny Nunez
著者: ちゃぶ台
一角形
TeamViewerがブロックされたのはOffice 365 Businessの個人利用が原因?
以下の記事をみつけ「Office 365 Business」を「office 365 ならGMOインターネットの“お名前.com」より個人利用で年契約し利用を開始したところ、思うにTeamViewerアルゴリズムにより商用利用と判断されTeamViewerがブロックされたと想定しております。
”法人のお客様も、個人のお客様も、お名前.comならオンライン上でお申し込み手続きが完結。
すぐに Office 365 をご利用いただけます。
また、マイクロソフト社公式サイトよりも価格を抑えてお申し込みいただけます。”
いかがでしょうか?
当方、親の介護が主目的でTeamViewerを個人利用しており、いわれの無い商用利用ブロック扱いに非常に困っております。
著者: Kevin33
二角形
Re: 試用が失効した
できればモデレータさんに回答をいただきたいのですが、また商用の疑いをかけられました。個人のルータ利用で個人のPCで個人の自宅PCで24時間つけっぱなしの趣味画面を覗いていたにも関わらずした。一応解除申請を出しましたがチケットなどの連絡が一切ありません。今回のあたらしい状況としてはルータにこのPCの他に3台のiOSデバイスを接続していたことでしょうか?1台新規購入して自動で繋がってしまったようです。ルータの接続状況を複雑なアルゴリズムがモニターしたせいしか思いつきません。セキュリティに力を入れていることは理解しますが、ちょっとひどいですね。さっそく解除申請をだし、Your  ticket was successfuly  createdという画面は出てきましたが(スクリーンショットはありますが添付できないのでコメントだけにいたします)、メールなどの確認連絡は来ていません。迷惑メールにも入っていなかったです。もう私はアウトということなのでしょうか?すいません、年間6万はきついです。
(コミュニティガイドラインに基づき一部TeamViewerモデレーターにより編集)
著者: osakana
一角形
はじめまして、よろしくお願いします。
6月初旬に初めて商用利用と出てブロックされてしまいました。フォームにて英語で送ると暫くすると解除してもらえました。
7月の終わりにまたしても他の端末で商用利用のブロックになりまして、
フォームから送信ましたが、1ヶ月超えても返事が無く、
最初の端末もブロックされてしまったので、再度フォームから送ったところ、
7日で回答が有りましたが、個人利用として確認できないから書類をメールで送ってくださいと来ました。
商用利用なんてしてないのに良く分からない書類に個人情報を記入すれば、ブロック解除されるのでしょうか?
この書類はどういった意味のものなのでしょうか?
著者: Kissy1978
電子
誤って商用利用としてインストールした場合の対処
先日、TeamViewer12を私用のPCにインストールしたのですが
誤って商用利用として登録してしまいました。
一旦、アンインストールを行い、再度インストールする際に個人利用として登録したのですがインストール後、TeamViewerを立ち上げると試用期間の残り日数が表示されている状態(即ち、商用利用として扱われたままの状態)となっています。
個人利用での商用利用疑い時のブロック解除に関する申請をおこなうフォームがあるのは存じ上げていますが、上記のような場合、個人利用に訂正したい旨の申請をどこからすればよいでしょうか?
ご存知の方、ご教示いただけますでしょうか?
著者: paris16eme
二角形
よく理解しているわけではありませんが、最初に「商用」とされた時には手順に従ってLogfileを送れますが、2回目以降はLogfileが無いので、書類記入という形でTVが「私用」を検討されているのだと思います。それにしても、TVから「書類記入」という同じメールが何回もきて、それとともに、「同じ書類を何度も出さないように」という警告も来るので閉口させられます。最初は判断に3ヶ月かかるということでしたが、今は2週間ということですが、一向に解除されません。TVは本来商用を目的とした、多分セキュリティも優れたソフトなので、「私用」と偽って「商用」に使われることに神経を尖らせているのだと思います。私のオススメは「**Third Party Product**」というソフトで、無料開放されているので、「商用」の問題は生じません。ほとんどのOSに対応しています。自分と相手のPCを設定する必要がありますが、非常に簡単です。個人的にはTVを使いたいのですが、私用にしか使っていないのにブロックされると、大変に困ります。
著者: まっど
二角形
Re: 誤って商用利用としてインストールした場合の対処
Kissy1978さん
わたしの少し前の投稿を参考にして下さい。
商用版の試用と個人利用の商用利用制限では意味が違いました。
リカバリーの方式によっては回復出来ないかも知れません。
その時は Windows のメディアからインストールをすれば大丈夫です。
Windows ですよね?
著者: osakana
一角形
返事が大変遅くなりまして申し訳有りません。
書類を送れメールが来たとき、こちらに最初の投稿をした直後、あなたのアカウントのロックは掛かっていないニュアンスの英語のメールが届き、チェックすると確かにアンロックされてました。
上の方でどこかのLANに繋ぐとその構成によっては商用判定になると有ったのですが、自分も心当たりが有りまして…
病院の公衆Wi-Fiに繋いでTeamViewerを利用してたことが何度か有りました。思い返してみると、公衆Wi-Fiで使用した後にロックされてるみたいです。
その時だけ他のツールを使おうにもその公衆Wi-FiでChromeデスクトップはエラーが出て使えないみたいで、ポートも塞がっているので通常のVPNは使えなさそうです。
大人しくモバイル回線を使っとけって話なんですが…(汗
アレからも自宅LANで何度か使ってましたが、たまに商用判定されかけるも放置してると消えてるのでだましだまし使ってます。
「**Third Party Product**」検討させていただきます。
著者: taoru
中性子
試用バージョンを無料へ変更する方法
会社で使用する為、インストールしたのですが、現在試用バージョン、残り〇日と出ています。
社内の他の方を見ると無料バージョンとなっているのですが、無料バージョンへ変更する方法等はありますか?
お手数ですが、教えていただきたいと思います。
著者: モデレーター モデレーター
モデレーター
Re: 試用バージョンを無料へ変更する方法
@taoruさん
ご投稿ありがとうございます。
無料版同士の遠隔操作は個人利用の方のみご利用可能となっております。
社内でTeamViewerをご利用との事ですので、商用利用と判断がされ、無料バージョンから試用バージョンへ切り替えがなされた可能性がございます。最終的には商用施設で無料版をご利用のすべてのユーザーに、ライセンスをご購入くださいとメッセージが出るようになっております。
接続元、または接続先のいずれかが有料版のライセンスをご利用されている場合は、試用バージョンの失効等に関わらず、有料版をご利用している端末が優先され、制限なくご利用頂けますのでご安心くださいませ。
ライセンスのご購入にご興味がございましたら、試用ライセンスの発行を行いお見積り等をお送り致します。ご興味がございましたら、以下の関連記事をご一読頂くか、お気軽に弊社営業担当部へ直接ご連絡くださいませ。
以上こちらの情報がお役に立てれば幸いです。
著者: HIDEjn
電子
Re: ブロックされました。
わたしもです
著者: DXer
一角形
@Yuri_T さんは書きました:
既に申しております通り所定のフォーマットに提出をした後は、担当部署より必ず英文で連絡がきますのでお待ち頂きますようお願い致します。迅速にまた順番に対応しておりますのでご理解の程よろしくお願い致します。
無料で利用させてもらっているので対応に時間がかかることは仕方がないし,最悪解除されなくても仕方ないことは分かっていますが,”嘘”はいけません。
趣味のアマチュア無線局をインターネットでリモート操作するのに1年以上TeamViewerを利用していましたが,今年になって突然「商用利用の疑い」ブロックされました。
無線局においてあるPC1台と操作側の現用PC4台計5台のPC全てからTeamViewer Personal Use Verificationのフォームにlogファイルを添付して解除を依頼していますが,返事が来たのは1月11日と1月15日の2度だけ。それぞれ違ったTicket IDだったから違うPCからの要請への返事何だろうということは分かるけど,要請したときにTicket IDが分からないんだからどのPCからの解除要請への返事なのかわからないし,少なくとも「所定のフォーマットに提出をした後は、担当部署より必ず英文で連絡がきます」というのは全く正しくありません。
1月15日に担当部署から最後のメールが来て操作用のPC1台から無線局のPCへの接続だけはできるようになりましたが,それ以外のPCから他のPCへの接続はブロックされたままです。
著者: uylum
三角形
「商用使用の疑いがあります」/「商用使用が検出されました」と出ましたが
「商用使用の疑いがあります」/「商用使用が検出されました」と出ましたが、
コミュニティのトピックにあるように、個人利用の定義を確認して
抵触していなければ、個人利用の申請をしろとの事で
以下のURLが提示されている。(英文で投稿が必要)
https://www.teamviewer.com/ja/pricing/commercial-use/
https://www.teamviewer.com/en/support/personal-use-verification/
けれども、どちらのページもエラーで投稿できない。これが約1か月程続いている。
この状況を日本語コミュニティへ投稿してもらちが明かないと思い、本家英語サイトにも投稿。
https://community.teamviewer.com/?category.id=en
けれども、ここでも完全無視、またはコピペらしき文章(個人利用申請をしろ)の回答のみ。
よく見ると、有料ユーザの質問や、苦情には即日返信がある。
「商用以外でのご利用は無料です]と言いながら、無料ユーザの質問は完全無視。
形だけの、個人利用申請ページは用意しているが、エラーでつながらないことに対しても完全に放置。
言葉は悪いかもしれませんが、要するに、
・無料ユーザはある日突然に利用停止にするので、驚かないように。理由は聞かないで!
・一応、解除申請サイトは用意するけど投稿は出来ません。よろしく!
・いやだったらお金を払って!
と思えてしょうがないです。
有料ユーザと同等のサービスやレスポンスは望めないのはわかっていますが、完全無視はどうかと・・・。
いっそのこと、
「無料期間は6か月、その後は『商用利用の疑いがあります』のメッセージが出て使えなくなります」
と宣言してくれた方がまだスッキリします。
1年以上使わせていただき大変助かっており、それなりに愛着もあるので残念です。
まあ、この投稿に対しても、正式な回答や対応があるとは、あまり期待しないですが・・・
#とは言っても少しは期待します
愚痴ばかりですみません。よろしくお願いします。
著者: モデレーター モデレーター
モデレーター
Re: 「商用使用の疑いがあります」/「商用使用が検出されました」と出ましたが
@uylum さん
ご投稿ありがとうございます。
商用利用の疑いがあると検出されているケースに関しましては英語版及び日本語版のコミュニティにて既にモデレーターより回答されております。同じトピックが既に上がっている場合はご自由に検索またご確認頂けるようになっております。ユーザーご自身でご確認をして頂きますようお願い致します。日本語版英語版
また、コミュニティはあくまでユーザー同士が情報共有をして頂く場としてご提供させて頂いております。全てのユーザーが情報をご確認できるよう努めておりますが、必ずしもモデレーターの返信をお約束する場ではございませんので、今一度コミュニティガイドラインをご確認頂きますようお願い致します。個人利用だから返信がないというわけでは一切ございませんのでご安心くださいませ。
またフォーム申請時にエラーが表示される件ですが、私より再度担当部署に確認を致しましたが、特にエラー等は確認されませんでした。既に英語版で@uylum に別モデレーターが回答させて頂いております通り、今一度お試し頂きますようお願い致します。Google Chrome等の別ブラウザをご利用して申請をお試し頂く事もおすすめ致します。
以上、宜しくお願い致します。
著者: DXer
一角形
本当に返信はくるんですか?
Declaration of private useを送れっていうからサインして送りましたけど2週間経っても受領の連絡さえ来ていません。たとえ無償利用のユーザーだったとしてもサイン入りの書面を提出させておいて放置ってのは如何なものでしょうね。
著者: uylum
三角形
ご返信ありがとうございます。
ご確認ありがとうございます。と言う事はエラーになるのは私だけなのでしょうか?
先ほど、FireFox, GoogleChrome で試してみましたが、同じエラーで投稿ができませんでした。AdBlockなどのアドオンも無効にしましたが、まったく変わりません。(アドオンが有効なままでも、ここには投稿できるのですが、違いが判りません。)
拝承です。先の投稿は言い過ぎでした。申し訳ありません。
ただ、私のような無料ユーザが「商用使用が検出されました」と表示さブロックを解除する為の申請フォーマット」で投稿しようとしても、エラーで申請ができない。
エラー画面に表示される「解決しないときはhelpdesk staffへ」を辿っても、このコミュニティやナレッジ、またはライセンス購入の営業窓口へ案内されるだけで、連絡をとれるメールなどの情報は一切ありません。
日々「今日は申請できるかも」と毎日トライしていますが、まったく変わりません。
上記の状況で途方に暮れている状態をご理解ください。私はこの後、何をすればいいのでしょうか?
著者: uylum
三角形
先ほど気にることがあり試してみたことがあります。
やってはいけない事かも知れませんが、「Please describe how you use TeamViewer」欄の入力文字数を極端に減らし、投稿しました。(架空のTVID,、メールアドレス)
するとエラーは起こりませんでした。
するとエラーは起こりませんでした。
ただし、画面がリフレッシュされるような挙動を起こし、ページが再描画されました。
(入力不足のエラーメッセージもなし、投稿を受け付けましたのメッセージもなし、入力していた内容は保持されたまま)
上記は正常な動きでしょうか?
また、入力できる文字数に制限はあるのでしょうか?
(ちなみにエラーを起こしていた時の文字数は755文字、21行です)
著者: uylum
三角形
@uylum さんは書きました:
するとエラーは起こりませんでした。
上記は正常な動きでしょうか?
自己解決出しました。
やはり、この情報が大事です。
今までは「エラーが出る画面」の質問なのに、「その画面を利用しろ」と言った的外れな返信ばかりでしたから。
こっちは「そこに投稿出来ないので質問している事を理解してる?」と突っ込みたかったです。
問題は2つ有った様です。
1.禁則文字
 エラーが発生するのは文字数制限でなく、禁則文字を入力していたからの様です。
 具体的には<、>(これの半角文字)。
 これを無くすと、エラーは発生しなくなりました。
  それぐらい処理できないの?。コードにして数行で回避できるはずなのに、とため息・・・。
 ただし、エラーにはならないが、(先に書いたように)投稿出来ずにページのリフレッシュされるのみ。
 (せめて、「添付ファイルが不正です」などのエラーメッセージは欲しい所。)
2.添付ファイル制限
 File size limit: 2MB と有りましたが、444kBのZIPファイルを指定していた。
 ZIPをやめて、logファイル一つを指定に変更。
 すべてのログは添付できないが、申請できないよりはマシ。
上記を行うことにより、無事投稿出来てページ遷移し
「Thanks for contacting us
 Your ticket was successfully created.」
のメッセージを確認することができました。
でも、この申請のページは、開発時にはちゃんとテストしているのですかね。
余りにもお粗末なつくりです。
今後、私のように人が出ないように、ちゃんとテストをして、エラーチェック、エラーメッセージの拡充をしてくれることを望みます。
著者: DXer
一角形
ブロックを解除する為の申請フォーマット
からlogファイルと利用状況を投稿してから2週間以上経ってから送られてきた
Your request regarding commercial use: next steps
というメールで要求されたDeclaration of private useを送ってすでに1ヶ月何の応答もないということは,結局Private useとは認めないということなんでしょうか
著者: tanaka_yuuya
光子
商用使用なんちゃらって出た
個人で利用しているのに商用使用なんちゃらって出たんだがこの仕様なんとかならんか?
著者: 田中雄也
一角形
この商用利用検出はやく直せよ・・・
どうしても課金させたいなら無料版なんてやめちまえよ。
著者: uylum
三角形
商用利用が検出され、解除申請したが解決せず
もう、半年ぐらい前でしょうか、商用利用が検出され、申請ページより解除申請しました。1.5か月ぐらいで、「個人利用と判断したのでリセットした」旨の英文メールがくる。
でも、状況はかわらず。
再度、リセット出来ていないことを付け加えて解除申請。1か月後、同様にリセットのメールがくるが、状況は何も変わらず。
もっと詳しく状況を書いて、再々申請。
3か月経っても音沙汰無し。その間、動きが若干変わりましたが、接続できない状況は変わらず。
しばらく様子見としましたが、らちがあかないので、先日4度目の申請をしました。
実家のPCメンテ用に使ってますが、そのうちの1台が代替の「どこでも机」ではレスポンスが悪すぎて使い物になりません。
ちゃんと申請は届いているのか、リセットできていない事に対して問い合わせなど一切なし(=対応する気なし?)。やはり個人利用は切り捨てに掛かってる?
重宝しているだけに、何とかして欲しいです。ここでこんなことを書いても、関係者からの返信は期待できないのかも知れませんが・・・・。
著者: ひろや
一角形
Re: ブロックされました。
商用利用のブロックのお問い合わせが込み合っている為最大で30日お待ち頂く必要がございます。
私も試用バージョン、残り〇日 と表示され困ってます。
無料とは言え、最大で30日は待たせ過ぎではないですか?
ソフトの性質上、サポートが出来なくなるのは大変困ります。
解除申請は提出済みです。
著者: モデレーター モデレーター
モデレーター
Re: ブロックされました。
@ひろや さん
ご投稿ありがとうございます。
誠に恐れ入りますが、個人利用の申請に関しまして、世界中のユーザー様よりお問い合わせを頂いている為、全てのユーザー様に対して順番に対応させて頂いておりますが、返信までにお時間を要する場合がございます。
サポートチームからの返信を今しばらくお待ち頂きますようお願い申し上げます。
著者: ひろや
一角形
Re: ブロックされました。
返信ありがとうございます。
ですか、答えが「サポートチームからの返信を今しばらくお待ち頂きますようお願い申し上げます。」
短期間で返信が来るのなら良いですが、答えがこれだけでは残念でなりません。
本家のコミュニケーションも覗いてみましたが、同様の訴えが見受けられました。
営業上、商用利用を極力排除したいのは十分わかりますが、このままでは著しく利用が妨げられてしまいます。
個人利用でも試用期間が終われば少額で機能制限を加えた上で有料化するなど検討してもらいたい。
私の場合、LAN内でテストをし、リモート側をスマホからのテザリングで使った途端に問題が生じた印象。
無料とは言え、最大で30日間、サポートチームの返事待ちは余りにも過酷過ぎます。
どうか、この問題を解消出来るように方針転換なり、工夫を加えるよう強く望みます。
著者: モデレーター モデレーター
モデレーター
Re: ブロックされました。
@ひろや さん
ご返信ありがとうございます。
個人利用の方にも便利にTeamViewerをご利用頂けるよう日々努めておりますが、頂きましたご意見を私より上席の者へ申し伝えました。
返信にお時間を頂戴しており、ご不便ご迷惑をお掛けしておりますこと心よりお詫び申し上げます。またコミュニティ投稿欄にて貴重なご意見を頂きました事心より感謝申し上げると共に、お言葉を真摯に受け止め今後のサービス向上に努めて参ります所存でございます。
宜しくお願い致します。
著者: ひろや
一角形
Re: ブロックされました。
6月21日(金)に解除申請を出して、今日、6月26日(水)にサポートからメールが届きました。
タイトルは「Your TeamViewer ID has been reset to free」
ですが、未だに試用バージョン、残り1日と表示されたままです。
インストールし直しても変わりません。
このまま放置でも大丈夫なのでしょうか?
長文になりますが、以下届いたメール本文を載せて置きます。
Dear TeamViewer User,
Thank you for getting in touch with us. We are happy to inform you that your TeamViewer ID has been reset to “free”. After reviewing your request, we decided that your use case can be qualified as “personal”.
Why was my access to TeamViewer limited?
You were asked to purchase a TeamViewer license because your usage pattern suggested that you were using TeamViewer in a commercial environment. To be able to keep a free version of TeamViewer, we must make sure that commercial users purchase a license. Unfortunately, it can happen that we detect commercial use where this is not the case.
We would like to address the most important questions of the TeamViewer community regarding commercial / personal use.
1. “Is TeamViewer cancelling the free usage of its software?”
No. TeamViewer is free for personal use, and we are committed to this remaining so. Personal use means that you are not using TeamViewer for purposes that are either directly or indirectly paid. Commercial use includes providing support to colleagues and clients, working remotely via TeamViewer, monitoring company hardware, etc. Read more about commercial use.
2. “I believe blocking personal users from using TeamViewer for free is unethical.”
We believe that providing and receiving help should not be a privilege for those who pay. Therefore we offer a free version of TeamViewer with many features. Implementing a mechanism to detect commercial use is part of our commitment to this idea. We do not target personal users but unfortunately, in some cases, personal users can be affected. We apologize for the inconvenience this may have caused and promise to continue to refine this mechanism.
3. “What is the motive behind blocking free users?”
We have taken this step because commercial users should not be able to use our free version. This way, we ensure our ability to offer a free version of TeamViewer with great features, performance, and possibilities.
We would like to thank our users who use TeamViewer as intended and help us to provide a free version for our personal users. Our vision is to empower people to help people, and we will always act accordingly.
Kind regards,
Your TeamViewer Team
著者: uylum
三角形
Re: ブロックされました。
私の例ですと、過去(3年ほど前)は申請→解除までは1か月程でしたが、最近のブロックは状況が異なるようで、
 ブロック→解除申請→「Your TeamViewer ID has been reset to free」(申請の2か月~3か月後)のメール→状況変わらず→再申請
このやり取りを3回しました。
この後、Your request regarding commercial use: next steps」のメールで宣言書を送れ、と言う事で送りました(6/16)が、2週間近く経ちました今でも、返信無し&状況変わらず、です。
運営のやる気の無さを感じていますが、私の場合、とある理由で ”どこでも机(英訳)” への移行などを検討できない私は、待つばかりです。
ご参考までに。
著者: ひろや
一角形
Re: ブロックされました。
uylumさん、返信ありがとうございます。
参考にさせて頂き再度、解除申請してみます。
著者: ひろや
一角形
Re: ブロックされました。
一つ前で書きましたようにサポートから解除メールが届いています。
ですが、未だに試用版表示のままで残り0日表示です。
ただ、LAN内でテストした所、ブロックされずに使えています。
これは表示上のバグに過ぎないのでしょうか?
ホスト側をスマホからのテザリングで使用した途端に試用版の表示がされた所から考えるに、
回線のホスト名が変わると商用利用と見なされるのではないでしょうか?
以前の書き込みでリモート側と書いたのは間違いです。
商用利用の判断を詳しく開示するのは当然無理だと思いますが、
基本的な事だけは開示して頂いても良いのではないでしょうか?
でないと、モバイル端末な場合、回線が変わって商用利用となり解除要請に手間取ります。
悪戯に混乱を招くだけでしょう。
個人利用で利便性を感じ有料の商用利用をする場合もあると思います。
ですが、無料の個人利用段階で躓くと思い止まる事もあると思います。
営業上から考えてもこのままでは得策と言えない気がします。
余計な事まで言ったようでしたら失礼をごお詫びします。
著者: ひろや
一角形
Re: ブロックされました。
記録のためと、みなさんの参考になればと思い自己リプライです。
TeamViewer関係者からの助言、返事は頂けないのでしょう。
遂に「試用バージョン、残り0日→試用バージョン・失効」と変わり、接続しようとすると「試用期間が終了しました。」と小窓が出て全く接続出来なくなりました。
再び解除申請は済ませてますが、真の解除はいつになることやら?
届いた解除メールにも駄目元で一応、現状を返信して置きました。
ただ待ってても仕方ないので代替手段を見つけざる得なくなりました。
サポートからリセット(解除)したとのメールは一体、何だったのか?
著者: モデレーター モデレーター
モデレーター
Re: ブロックされました。
@ひろや さん
ご投稿また他のユーザー様との情報共有をして頂きありがとうございます。
IDリセットのメールが届いているにも関わらず、TeamViewerの再起動後も試用バージョンという表示が消えない場合、お送りされたIDと実際にご利用されている端末で表示されたIDが異なってしまっている可能性も考えられます。
またご参考までに、個人利用をされる場合は必ず接続元、接続先の両端末が個人利用設定となっている事が条件となりますので、もし接続先も商用利用の疑いがある等の表示がなされている場合は、以下のリンクより、英文にて申請をお願い致します。
著者: ひろや
一角形
Re: ブロックされました。
Yuri_Tさん、ご返事ありがとうございます。
IDはTeamViewerの使用中のIDをコピー&ペーストしてますし、
目視でも確認してますので間違いは考えられません。
接続先が個人利用表示なのも確認出来てます。
私と同様にリセット(解除)した旨のメールを受けながら使えないと
訴えてる人が他にもいますよね。
届いたメールには商用利用を疑われた根拠が何一つ説明されていません。
これでは利用者はどうにもなりません。
きつい言い方をさせて頂ければ,、無料なのだから不満を言わずに根気良く
何度でも申請を出しなさい、と暗に言われてるような気分です。
この誤検出問題は普通に言うサポート以前の問題だと思っています。
ソフトのバグや使用方法を問題にしている訳ではないですから。
申請先には何度も申請しないようにとありますが、
一昨日、今さっきと合計二度再申請を出した事になります。
著者: DXer
一角形
Re: ブロックされました。
前にも指摘しましたが、ブロック解除要請後に送られてくることがある返信メールにはどのIDのPCについての解除要請へのTicket IDなのか書いてありませんよね。
接続する全ての私用ユーズPCについて解除要請しろと言っても、返事が必ず来るわけでもないんですから、一体どのIDのPCについての返信なのかわかりません。
せめて、どのIDに対していつの時点での解除要請への返信なのかくらいは知らせてきてもいいんじゃないですか。
@Yuri_T さんは書きました:
@ひろや さん
著者: ひろや
一角形
Re: ブロックされました。
自己へのリプライ
「試用期間が終了しました。」と出る小窓の中に試用期間の延長とあったので試してみました。
結果、即、試用期間が7日間延長され接続出来ました。
これで再申請の結果を待とうと思います。
延長は何回出来るのだろう?1回だけかな?
TeamViewerの代替手段も合わせてテスト中です。
著者: まっど
二角形
Re: ブロックされました。
こんにちは
試用版の対処について以前に書かせてもらっています。
‎22 8 2018, 7:46 PM の書き込みです。
試用版の解除は結論から言うとマシンをフォーマットして再インストールするしか無いと思います。
商用利用を何度解除してもらっても試用版の制限は解除されませんでした。
個人的な見解としては商用利用は端末毎の ID に紐付いていて管理情報で操作出来るから申請をして対応してもらう
試用版はマシンに固有情報が保存されているのでそれでは解除出来ない
商用利用と試用版制限は別物です
他の方法もあるかも知れませんが参考までに
著者: ひろや
一角形
Re: ブロックされました。
DXerさん、返信ありがとうございます。
提案、ごもっともですが、恐らくTeamViawer側は方針を変えないでしょうね?
英語サイトのコミュニティーで関連情報を見てみました。
タイトル "Suspicion of Commercial Use" algorithm: how does it work?
が一番目を引きましたが運営側からの回答は最初だけでした。
この件に関しては悪用を避けたいがために完全黙秘なのでしょう?
IDを変える方法を書いた人は、どうやらその部分だけ削除されてたよう?
自分が商用利用と判断され、試用版に変えられた経緯と考え合せるに
操作側のネットワークが変わると商用利用の判定が下されるよう?
私の場合はLAN内で家族のPCとテストを終え、スマホからのテザリングに変えた
途端に商用利用の判断が下されたようです。
似たように旅行や引っ越しに伴って商用利用の判定が下された書き込みが
目に付きました。
ノートPCで場所を移動するとしょっちゅう解除申請が必要になりそう?
