He desactivado del lado del Sistema Operativo que disminuya el volumen al tener una llamada pero aun asi se disminuye el Audio
Hola @2nperez
Muchas gracias por tu mensaje y bienvenid@ a nuestra Comunidad en Español.🌍️
Es de esperar que el audio de otras aplicaciones sea más bajo cuando se está ejecutando una conexión de TeamViewer (o cualquier otra aplicación VoIP). Esto se llama "audio ducking" y es una característica intencionada de Windows (no de TeamViewer), para evitar que el sonido de otras aplicaciones interfiera en una conversación.
Para desactivar el "audio ducking" en Windows, entra al Panel de Control > Sonido > pestaña Comunicaciones, y selecciona "No hacer nada".
Dejadnos saber si esta opción te funciono.
Esperamos tus noticias📢
Un saludo
Valeria🙋♀️
A mi me pasa lo mismo.
Con otras aplicaciones de escritorio remoto no me pasa.
El programa que uso es Natterbox para llamadas. Cuando estoy en la llamada se oye perfectamente, pero cuando conecto con el escritorio remoto, baja muchisimo el volumen y no puedo casi entender lo que dice.
He puesto esa configuración de "No hacer nada", pero Teamviewer sigue bajando el sonido. ¿Que otra solucion hay?
No se porque tienen que tocar y modificar cosas tan básicas que luego solo traen problemas.
Hola @cenitsavgarcia y @hrocca ,
Gracias por sus mensaje.
Para evitar bajar el volumen cuando se utiliza Teamviewer y otro software al mismo tiempo, sugerimos comprobar en la configuración de sonido de windows haciendo clic en inicio y escribiendo "mmsys.cpl" te llevará a la pantalla del sondo y comprueba que en comunications la opción "no hacer nada" está seleccionada.
Esperamos que esta sugerencia pueda solucionarles el inconveniente.
Un saludo y feliz tarde!
Valeria
Hola me pasa lo mismo, pudiste encontrar una solucion?
Descubre los temas más recientes publicado y comentado por nuestros usuarios.
Descubre consejos rápidos y prácticos para aprovechar al máximo TeamViewer.
Solucionemos con una IT proactiva.
