Puedes establecer y recibir sesiones de control remoto directamente dentro de tu red de área local (LAN) utilizando direcciones IP o -si la red utiliza resolución DNS- el nombre del ordenador.
Por defecto, la función para conexiones LAN entrantes está desactivada porque algunos cortafuegos de software pueden no permitirlo.
Si quieres recibir una conexión de otro ordenador a través de tu LAN, primero debes activar esta función en tu ordenador.
📌Nota: En las conexiones LAN no interviene ningún servidor TeamViewer. Por lo tanto, se utiliza un cifrado simétrico normal sin intercambio de claves públicas/privadas.
Este artículo se aplica a tod@s l@s usuari@s de TeamViewer Remote.
Cómo permitir conexiones LAN entrantes en tu dispositivo
En TeamViewer Remote Full Client
Para permitir conexiones LAN entrantes en TeamViewer Remote Full Client, sigue estas instrucciones (vídeo en inglés):
- Abre TeamViewer Remote Full Client.
- Haz clic en el icono de Configuración (⚙) en la esquina superior derecha de la interfaz.
- Haz clic en la pestaña General y, en Conexiones LAN entrantes, selecciona Aceptar o Aceptar exclusivamente.
- Pulsa OK para confirmar.
Has activado correctamente el modo LAN en tu dispositivo.
En la dirección TeamViewer Host
Para permitir conexiones LAN entrantes en TeamViewer Host , sigue estos pasos (vídeo en inglés):
- Abre TeamViewer Host.
- Haz clic en el icono Configuración (⚙).
- Vete a la pestaña General y, en Configuración de red ➜ Conexiones LAN entrantes, selecciona Aceptar o Aceptar exclusivamente.
- Para ver la dirección IP del dispositivo, haz clic en Conectar con TeamViewer ID. Se mostrarán la IP y la contraseña.
Aceptar vs. Aceptar exclusivamente
Si eliges exclusivamente Aceptar, TeamViewer se desconectará de Internet, lo que significa que ya no será posible establecer o recibir conexiones utilizando el identificador TeamViewer o los enlaces de sesión. La lista Ordenador y Contactos dejará de estar disponible.
Cuando elijas Aceptar exclusivamente, TeamViewer Remote mostrará la dirección IP interna de tu ordenador en la ventana principal de tu aplicación TeamViewer Remote. La persona que desee conectarse contigo a través de la LAN puede introducir esta dirección IP en el campo ID de socio en su client de TeamViewer para conectarse contigo.
Si eliges Aceptar, TeamViewer permanecerá conectado a Internet y seguirán siendo posibles las conexiones normales utilizando el ID de TeamViewer o los enlaces de sesión. En este caso, para recibir una conexión LAN desde otro ordenador, tienes que encontrar tu dirección IP interna para dársela a la otra persona.
Puedes averiguar fácilmente tu dirección IP interna abriendo el símbolo del sistema y escribiendo: ipconfig
Tu dirección IP interna aparecerá allí como "Dirección IPv4".
📌Notas:
- Para iniciar la conexión LAN de TeamViewer, asegúrate de que ambos ordenadores están en la misma red.
- Las conexiones LAN no se incluyen en los informes de conexión.
Cómo iniciar una conexión en modo LAN
Para conectarte a un dispositivo remoto a través del modo LAN, sigue estos pasos (vídeo en inglés):
- Abre el client completo de TeamViewer Remote.
- Introduce la dirección IP del dispositivo remoto en el campo ID de socio y haz clic en Conectar.
- Introduce la contraseña de TeamViewer del dispositivo remoto y haz clic en Iniciar sesión.
Se ha conectado con éxito al ordenador remoto directamente en modo LAN sin utilizar Internet.
📌Nota: Para iniciar una conexión en modo LAN, asegúrate de que ambos ordenadores están en la misma red.
