Navigieren innerhalb der 3D-Szene
Es gibt verschiedene Optionen, um innerhalb der 3D-Szene im Spatial Editor zu navigieren. Die folgenden Optionen sind verfügbar, um die Ansicht anzupassen oder ein Modell zu manipulieren.
Um das Modell um seine Achse zu drehen:
- Wenn Sie eine Maus verwenden, klicken Sie mit der linken Maustaste und bewegen Sie die Maus nach Bedarf.
- Wenn Sie ein Touchpad verwenden, klicken Sie mit der linken Maustaste und bewegen Sie Ihren Finger nach Bedarf.
Zum Vergrößern und Verkleinern:
- Wenn Sie eine Maus verwenden, bewegen Sie das Scrollrad nach oben oder unten.
- Wenn Sie ein Touchpad verwenden, drücken Sie mit zwei Fingern auf das Touchpad, indem Sie die Finger näher zusammen oder weiter voneinander weg bewegen.
Zum Ziehen des Modells:
- Wenn Sie eine Maus verwenden, klicken Sie mit der rechten Maustaste und bewegen Sie die Maus nach Bedarf.
Hinweis: Alternativ können Sie auch auf das Scrollrad klicken und die Maus bewegen.
- Wenn Sie ein Touchpad verwenden, klicken Sie mit der rechten Maustaste und bewegen Sie Ihren Finger nach Bedarf.
Verwendung von Tastaturkürzeln
Die folgenden Aktionen können auch über ein entsprechendes Tastaturkürzel ausgeführt werden:
- Hinzufügen einer Stecknadel - Drücken Sie
CTRL
+ Q
- Hinzufügen einer Markierung - Drücken Sie
CTRL
+ W
- Duplizieren des ausgewählten Pins - Drücken Sie
CTRL
+ D
- Löschen der ausgewählten Markierung/Pin/Verbindung - Drücken Sie
DEL
- Schließen des Detailmenüs einer Markierung/eines Pins/einer Verbindung/eines Teils -
ESC
drücken - Ausblenden des ausgewählten Teils -
H
drücken - Ziehen im 2D-Connector - Halten Sie
SHIFT
gedrückt und klicken Sie mit der linken Maustaste und ziehen Sie. - Zurücksetzen der Kamera - Drücken Sie
K
- Schnappen -
S
drücken - Öffnen einer Datei - Drücken Sie
CTRL
+ O
- Speichern einer Datei - Drücken Sie
CTRL
+ S
- Speichern einer Datei unter - Drücken Sie
CTRL
+ SHIFT
+ S
- Hochladen einer Datei auf Frontline Command Center - Drücken Sie
CTRL
+ U
Hinweis: Alle Tastenkombinationen können über das Menü "Einstellungen" angepasst werden. Gehen Sie dazu zu Einstellungen > Tastaturkurzbefehle, klicken Sie dann auf einen Befehl und ändern Sie die Tastenkombination.
