Der nächste Schritt nach der Erstellung eines neuen Projekts ist das Hinzufügen eines 3D-Modells zu der Szene. Um damit zu beginnen, laden Sie diese Datei herunter.
Im Spatial Editor:
- Klicken Sie in der oberen Leiste auf Modell importieren.
- Wählen Sie die Datei "WaterPump.fbx".
- Wählen Sie den Importmaßstab des Modells, der in diesem Fall m ist.
Hinweis: Machen Sie sich keine Sorgen, wenn der gewählte Maßstab falsch ist. Dies kann später in den Modelleinstellungen geändert werden. Wenn die zum Arbeitsablauf hinzugefügten Pins zu groß oder zu klein erscheinen, muss der Maßstab entsprechend angepasst werden.
Um die Ausrichtung des Modells zu ändern:
- Klicken Sie auf Model Explorer auf der linken Seite des Fensters. (Sie können die Stammbaugruppe des Modells WaterPump auswählen).
- Optional: Verwenden Sie Transform , um das Modell bei Bedarf anzupassen.
So drehen Sie die 3D-Szene:
- Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Szene und ziehen Sie die Maus. Sie können das Gleiche mit der rechten Taste tun schwenkt die Szene, und durch Scrollen des Rades zoomt in und aus der Szene.
Nun, da das Modell im Spatial Editor korrekt angezeigt wird, ist es an der Zeit, dem Workflow Informationen hinzuzufügen. Um Informationen darüber festzulegen, wo das Modell später in der Spatial Workplace App angezeigt wird, muss dem Workflow eine Spatial Referenz hinzugefügt werden. Es gibt drei Arten von Referenzen:
- Markierungen
- Objektverfolgung
- Modell Platzierung
In diesem Tutorial werden wir die Modellplatzierung verwenden, bei der wir eine ebene Fläche und eine Position für das Modell in der Umgebung finden.
- Passen Sie die Szene an, indem Sie sie entweder vergrößern oder verkleinern, bevor Sie die Referenz spatial hinzufügen.
- Nachdem Sie die Ansicht vorbereitet haben, klicken Sie im oberen Menü des Editors auf Hinzufügen, um Spatial Referenz hinzuzufügen.
- Wählen Sie Modellplatzierung.
⇒ Die Modellplatzierung wird der 3D-Szene hinzugefügt, wo sie als kleiner grüner Kreis sichtbar ist.
Die Gizmos erlauben nur Bewegungen entlang der grünen und roten Achsen und eine Drehung um die blaue Achse. Diese Einschränkung soll dafür sorgen, dass die Referenz für die Modellplatzierung auf der gleichen Ebene bleibt.
Der grüne Pfeil symbolisiert die Blickrichtung des Benutzers. Der Benutzer kann im Menü auf der rechten Seite auswählen, welche Modelle entsprechend dieser Referenz positioniert werden.
4. Klicken Sie auf die Modellplatzierung, um die Eigenschaften der Modellplatzierung zu sehen, die dann auf der rechten Seite des Spatial Editors angezeigt werden.
5. Klicken Sie auf Hinzufügen, um das Modell als Platzierung hinzuzufügen.
6. Klicken Sie auf Hinzufügen.
7. Klicken Sie auf Modell.
8. Klicken Sie auf Enter.
⇒ Das Modell wird zur Modellplatzierung hinzugefügt und zeigt den Namen des Modells, der in den Platzierungseigenschaften hinzugefügt wird .
Hinweis: Standardmäßig sind alle Modelle nicht sichtbar, wenn eine Vorlage oder eine Aufgabe in Spatial Workplace ausgeführt wird. Auch wenn sie in der 3D-Szene des Editors sichtbar sind.
Und für die Spatial Workplace-App wird ein Scene State-Knoten benötigt, um ein Modell oder ein Teil an einem bestimmten Punkt des Workflows anzuzeigen. Im nächsten Schritt werden wir dem Workflow einen Scene State-Knoten hinzufügen.
