La versión completa de TeamViewer en Windows puede ejecutar parámetros de línea de comandos que inician una sesión con un dispositivo remoto utilizando un ID, una contraseña y un modo de conexión preestablecidos.
Puedes utilizar estos parámetros para ejecutar TeamViewer desde el símbolo del sistema, un script (por ejemplo, un archivo .bat) o un acceso directo en el Escritorio o el menú Inicio.
Este artículo va dirigido a los usuarios de TeamViewer que usen Windows y macOS.
Parámetros de línea de comandos en Windows
Cómo usarlos
Parámetros con y sin valor
📌Nota: Algunos parámetros solo están disponibles con la versión 13.2 de TeamViewer (Classic).
Existen dos tipos de parámetros: con valor y sin valor.
Ejemplo de parámetro sin valor:
TeamViewer.exe --noInstallation
Ejemplo de parámetro con valor:
TeamViewer.exe --id 123456789
En la mayoría de los casos se espera un solo valor. Si se indican múltiples valores, solo se utilizará el primero.
Si el valor de un parámetro contiene un espacio, este debe expresarse entre comillas.
📌Notas:
- Un parámetro largo se invoca de este modo (con dos «-» -> «--»): TeamViewer.exe --Minimize
- Si tienes una variante corta, también puede invocarse con un solo «-» TeamViewer .exe -n
- En algunas plataformas también es posible utilizar «--n». Pueden combinarse múltiples parámetros en una misma llamada. Los parámetros son sensibles a mayúsculas y minúsculas.
Aplicación
Opciones compatibles:
📌NOTA: Encontrarás el parámetro y la abreviatura en la primera línea y a continuación, la descripción de cada uno de ellos.
Minimizar
Inicia TeamViewer minimizado. Si "Iniciar TeamViewer con Windows" está activado, TeamViewer se iniciará en la bandeja en vez de en el escritorio.
id - i
Comienza una conexión con la ID de asociado proporcionada.
Password - p
Usado en combinación con "id". Contraseña usada para la conexión.
PasswordB64 - B
Usado en combinación con "id". Constraseña encriptada con Base64 para usar en la conexión.
mode - m
Usado en combinación con "id". Modo de conexión usado para la coneción.
Si se omite, se usa control remoto.
Valores compatibles:
Ejemplo: --mode fileTransfer
quality - q
Usado en combinación con "id". Ajuste de la calidad de la conexión usada en la misma.
1: selección automática de la calidad
2: optimiza la calidad
3: optimiza la velocidad
4: ajustes personalizados
5: indefinido
Ejemplo: --quality 2
ac - a
Usado en combinación con "id". Derechos de control de acceso para la conexión saliente.
0: acceso total
1: confirmar todo
2: ver y mostrar
3: personalizado
9: indefinido
Ejemplo: --ac 1
play
Reproduce un archivo de sesión de TeamViewer (*.tvs)
Ejemplo: Teamviewer.exe --play C:\Users\shvarts\Desktop\A\abc.tvs
control
Inicia una conexión (RC/Meeting) a un id especificado en el archivo de control (*.tvc).
Los archivos *.tvc se encuentran en:
%appdata%\TeamViewer\MRU\RemoteSupport
%appdata%\TeamViewer\MRU\Meeting
Ejemplo: Teamviewer.exe --control C:\Users\shvarts\Desktop\A\abc.tvc
ProxyIP
La IP del Proxi y Puerto, en formato: IPAddress:Port
Ejemplo: TeamViewer.exe --ProxyIP 192.168.0.2:8080
ProxyUser
Used in combination with "ProxyIP". Proxy Username
Ejemplo: TeamViewer.exe --ProxyIP 192.168.0.2:8080 --ProxyUser admin
ProxyPassword
Usado en combinación con "ProxyIP". Contraseña de proxy codificada en Base64.
Ejemplo: TeamViewer.exe --ProxyIP 192.168.0.2:8080 --ProxyUser admin --ProxyPassword test
sendto
Envía una lista de archivos a un asociado de tu lista de asociados. Aparecerán ventanas emergentes para iniciar sesión y seleccionar un destinatario.
Ejemplos:
Archivo único: TeamViewer.exe --Sendto C:\Users\shvarts\Desktop\A\abc.jpg
Varios archivos: TeamViewer.exe --Sendto C:\Users\shvarts\Desktop\A\abc.jpg C:\Users\shvarts\Desktop\A\abcd.jpg
Ejemplos
teamviewer.exe -i <ID> -P <Password>
- Transferencia de archivos:
teamviewer.exe -i <ID> -P <Password> -m fileTransfer
teamviewer.exe -i <ID> -P <Password> -m vpn
Asignación de dispositivos (versión antigua)
En Windows, la tarea de asignación se inicia del siguiente modo:
TeamViewer.exe assign <options>
En macOS se inicia del siguiente modo:
Versión Host:
sudo /Applications/TeamViewerHost.app/Contents/Helpers/TeamViewer_Assignment <options>
Versión completa:
sudo /Applications/TeamViewer.app/Contents/Helpers/TeamViewer_Assignment <options>
Se requiere «sudo» para obtener permisos de administrador, ya que TeamViewer_Service graba AssignmentData.json con derechos restringidos. La herramienta solo puede ejecutarse desde el paquete de la aplicación. De lo contrario, la herramienta no encontrará las estructuras requeridas.
Si el valor (por ejemplo, grupo) contiene un espacio, debe expresarse entre comillas, o bien encerrar los espacios con «\» en macOS.
Usa «--» delante de cada opción en Windows y «-» en macOS.
Parámetros
Lee siguientes opciones con compatibles:
📌Nota: Encontrarás la opción y después la descripción.
api-token - REQUIRED
Token necesitado para acceder a la API, que puede ser generado en la management console (en "Ajustes del perfil / Apicaciones"). Se pueden usar también los tokens de los hosts personalizados para un despliegue sencillo.
alias
Alias para el nuevo dispositivo en la lista de ordenadores y contactos. Si el dispositivo ya está en la lista de contactos, no se aplicará ningún alias.
grant-easy-access
DEFAULT VALUE: false
Concede acceso fácil después de la asignación (igual que la opción "Conceder acceso sencillo" en la ventana principal de TeamViewer).
reassign
Asigna el dispositivo a la cuenta incluso si el dispositivo ya está asignado a una cuenta.
wait
DEFAULT VALUE: 10
Tiempo de espera en segundos durante el cual la asignación esperará a que se cree el archivo de datos. Normalmente el valor por defecto es suficiente.
group
Sólo es necesario si no se utiliza un host personalizado, ya que el grupo ya está definido en la configuración personalizada. Nombre del grupo en el que se añadirá el dispositivo. Si el grupo no existe, se creará automáticamente. Si el dispositivo ya está presente en la lista de ordenadores y contactos en un grupo diferente, no se moverá al grupo.
group-id
Esta opción es una alternativa para utilizar el parámetro --group
si se conoce el id del grupo. Esto puede ser útil en entornos con muchos clients, ya que acelera el proceso de asignación.
Normalmente, el uso de --group
es suficiente.
proxy
URL de tu proxy en formato <name>:<port>,
Ejemplo: --proxy yourproxy:3201
proxy-user
Nombre de usuario que se utiliza para la autenticación respecto al proxy.
proxy-pw
Constraseña que se utiliza para la autenticación respecto al proxy.
proxy-pwbase64
Igual que --proxy-pw
, pero la contraseña debe introducirse como una cadena codificada en Base64. Es posible para las contraseñas con caracteres especiales.
verbose
Solo para macOS. Puede utilizarse para permitir un registro más detallado. Sólo debe utilizarse en casos de análisis de errores.
retries
La asignación se vuelve a intentar en caso de producirse errores puntuales. Ten en cuenta que hay un tiempo de espera de 1 segundo entre cada intento.
timeout
Establece el tiempo de espera total en segundos utilizado para todos los intentos de asignación.
Ejemplos
Windows
Asignación básica:
TeamViewer.exe assign --api-token 12345678 --group SomeGroup
Usar un alias y conceder acceso fácil:
TeamViewer.exe assign --api-token 12345678 --group Some Group --devicealias %COMPUTERNAME% --grant-easy-access
Usar un proxy con autenticación:
TeamViewer.exe assign --api-token 12345678 --group SomeGroup --reassign --proxy testproxy:3201 --proxy-user someuser --proxy-pw passwd
macOS
Los ejemplos son para la versión Host. Para la versión completa, sustituye TeamViewerHost.app por TeamViewer.app
Asignación básica:
sudo /Applications/TeamViewerHost.app/Contents/Helpers/TeamViewer_Assignment -api-token 12345678 -group SomeGroup
sudo /Applications/TeamViewerHost.app/Contents/Helpers/TeamViewer_Assignment -api-token 12345678 -group "Some Group" -alias $USER -grant-easy-access
sudo /Applications/TeamViewerHost.app/Contents/Helpers/TeamViewer_Assignment -api-token 12345678 -group SomeGroup -reassign -proxy testproxy:3201 -proxy-user someuser -proxy-pw passwd
Asignación de dispositivos (nuevo)
Para el despliegue masivo en TeamViewer versión 15 y superiores, recomendamos utilizar los nuevos parámetros de línea de comandos - puedes encontrar más información en nuestro Centro de Conocimiento: Asignar un dispositivo a través de una línea de comandos - 8/9 - TeamViewer Support
COM API
En Windows, la COM API puede utilizarse de la siguiente manera:
TeamViewer.exe api <options>
Cómo comprobar que la instalación ha tenido éxito
Mediante archivo de registro
Abre el archivo de registro de TV desde %appdata%\TeamViewer y busca las siguientes entradas:
CommandLineTasks: initializing... CommandLineTasks: installing COM-API API: Installing API ... API: ... successfully installed, calling SignalServiceParamChange ... API: ... SignalServiceParamChange finished CommandLineTasks: installing COM-API successful CommandLineTasks: finished
Mediante Windows Powershell
Utiliza los siguientes comandos de Powershell:
$tv = new-object -com TeamViewer.Application $tv.ApiVersion
Comprueba que cualquier versión se escribirá en Windows Powershell, por ejemplo:
Comprobar que la desinstalación ha sido exitosa
CommandLineTasks: initializing... CommandLineTasks: uninstalling COM-API API: Uninstalling API ... API: ... successfully uninstalled, calling SignalServiceParamChange ... API: ... SignalServiceParamChange finished CommandLineTasks: uninstalling COM-API successful CommandLineTasks: finished
Comprueba que Powershell devolverá un error
