Der Multi-Monitor-Support von TeamViewer (Classic) ermöglicht es Ihnen, sich auf Geräte mit mehreren Bildschirmen mühelos zu verbinden und diese anzeigen zu lassen.
Falls Sie auf ein entferntes Gerät mit mehreren Bildschirmen zugreifen, können Sie über die TeamViewer (Classic) Toolbar innerhalb einer Fernsteuerungssitzung leicht zwischen diesen wechseln. Falls Sie dieselbe Anzahl an Bildschirmen oder mehr Bildschirme als Ihr Partner haben, ist es auch möglich, diese eins zu eins auf Ihren Bildschirmen zu spiegeln.
💡 Tipp: TeamViewer (Classic) kann nur die Inhalte der Bildschirme erfassen, die am entfernten Gerät angeschlossen sind. Wenn der entfernte Bildschirm nur aus einem Monitor besteht, kann TeamViewer (Classic) keine weiteren Monitore generieren. Er bildet den physikalischen Zustand des entfernten Geräts ab.
Dieser Artikel richtet sich an alle.
Wie schalte ich zwischen meinen Monitoren um?
Unter Windows
Klicken Sie in der TeamViewer (Classic) Toolbar auf das Symbol mit den beiden Monitoren.
Unter macOS
Klicken Sie in der TeamViewer (Classic) Toolbar auf Ansicht und Aktiver Monitor.
Wie kann ich einen Monitor auswählen?
Unter Windows
Wählen Sie in der Ansicht die Anzahl der Monitore aus, die Sie anzeigen lassen möchten (1), oder lassen Sie alle Bildschirme gleichzeitig in einem einzigen Fenster anzeigen (2). Wenn Sie die Option Monitore in einzelnen Tabs öffnen (3) aktivieren, wird jeder Bildschirm und die kombinierte Ansicht aller Bildschirme jeweils in einem neuen Tab im geöffneten Fernsteuerungsfenster angezeigt.
Falls in den Optionen Neue Verbindungen in Tabs öffnen deaktiviert ist, werden die Monitore in separaten Sitzungsfenstern angezeigt.
💡 Tipp: Sie können diese Einstellung innerhalb einer Fernsteuerungssitzung über die Toolbar ändern, indem Sie das Häkchen bei Sitzungen in Tabs anzeigen entfernen.
Unter macOS
Wenn Sie sich gleichzeitig mit mehreren Geräten verbinden, können Sie alle Verbindungen zu einzelnen Tabs in einem einzigen Fenster zusammenfassen.
💡 Hinweis: Wenn Sie zwei Verbindungen von Ihrem Gerät aus öffnen, wird nur einer Ihrer Kanäle verwendet.
Wählen Sie in der oberen Menüleiste das Fenster aus und klicken Sie auf Alle Fenster zusammenführen.
💡 Hinweis: Wenn Sie mehrere Monitore eines entfernten Geräts getrennt voneinander auf Ihren Monitoren anzeigen möchten, können Sie mehrere gleichzeitige Verbindungen zu demselben Gerät herstellen. Anschließend können Sie die Verbindungsfenster in jedem Ihrer Monitore einzeln platzieren.
