了解如何在你的设备上下载 和安装 TeamViewer Remote。
💡提示: TeamViewer Remote也可以在网上使用。你可以通过 https://web.teamviewer.com/ 访问TeamViewer Remote的完整网络体验。
如何下载TeamViewer Remote
- 请访问teamviewer.com/download。
- 点击下载64位 版本或下载32位 版本。TeamViewer Remote的下载将开始。
- 当下载完成,进入你的下载文件夹,双击下载的文件。
如何安装TeamViewer Remote
在Windows
- 通过点击下载的文件打开TeamViewer_Setup.exe(单击或双击,取决于您的设置)。
- 当 "打开文件--安全警告"弹出时,请点击运行继续安装。请确保核实出版商显示为TeamViewer Germany GmbH。
- 在 "如何进行 "下选择 "默认安装",然后点击 "接受-下一步 "。安装将开始。
- 点击复选框,接受TeamViewer EULA 和 DPA。
- 点击继续 ,完成安装。
你现在可以用你的账户登录,或创建一个新账户。在这里了解更多:
在macOS
- 点击下载按钮后,TeamViewer.dmg的下载会自动开始。根据您设备的设置,您会在浏览器窗口的下部发现下载:
- 通过点击文件打开TeamViewer.dmg(单击或双击,取决于你的设置),然后点击安装TeamViewer 远程图标。
- 你现在可以在你的设备上安装TeamViewer 远程软件。
32位或64位客户端
TeamViewer 在 Windows, macOS,和 Linux 上提供32位和64位版本的桌面客户端。
你应该安装与你的操作系统的架构相匹配的版本:
- 对于32位操作系统,你必须安装32位版本的TeamViewer Remote。
- 对于64位操作系统,我们建议安装64位版本的TeamViewer Remote- 但是,32位版本也可以在64位操作系统上工作。
📌注意:
- 不可能在同一台计算机上同时运行32位和64位版本的TeamViewer Remote。在安装另一个版本之前,必须先卸载一个版本。
- 64位版本的TeamViewer Remote允许在需要时使用更多的计算机内存。这对于同时运行几个TeamViewer 会话,连接到具有高分辨率显示器的远程系统的大量使用情况特别有利。
- 如果你从32位版本更新到64位版本,你的TeamViewer ID将保持不变。
可用的客户
TeamViewer 为 Windows, macOS,和 Linux 提供了以下客户端:Windows macOS Linux
▹Windows
- 所有TeamViewer 客户端的32位 版本
- 📌注意:64位 版本 的完整版; 64位版本的TeamViewer Host 和QuickSupport即将推出。
▹macOS
- 所有TeamViewer 客户端的64位版本。
- 📌注意:我们不在macOS ,因为操作系统本身只存在于64位,所以不提供32位版本。
▹Linux
如何在 Windows将TeamViewer 从32位切换到64位,
要从32位版本的完整客户端切换到64位版本,请遵循以下步骤:
- 卸载32位版本--不要勾选
删除设置
的方框 - 从TeamViewer 网站下载64位版本。
- 按照屏幕上的指示,安装64位版本。
- 如果你以前使用过你的账户,请不要忘记再次登录!
📌注意:从32位版本到64位版本没有自动更新。你可以自己决定是否要切换到64位版本,只要你有64位版本的Windows 。
如何检查Windows 是32位还是64位?
▹Windows 10 & 8.1
选择开始按钮,然后选择设置 ➜ 系统 ➜ 关于。在右边的设备规格下,看到系统类型。
▹Windows 7
选择 "开始"按钮,右击 "计算机",然后选择 "属性"。在系统下,查看系统类型。
注册表路径
TeamViewer 的32位和64位版本使用不同的注册表路径。当从32位切换到64位时,所有现有的注册表设置将被复制到新的路径。
⚠重要提示: 如果你使用脚本为新的安装提供特定的设置,你应该仔细调整你的脚本到正确的注册表路径:
▹ 32位注册表路径: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\TeamViewer
▹ 64位注册表路径: hkey_local_machine\software\TeamViewer
